Led verlichting MK6
Toimpie
Type auto: Golf MK6 GTD
Led verlichting MK6
Bericht door Toimpie »
Ik heb meerdere site's al doorgezocht, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Laatst al m'n interieurverlichting (voeten, make-up spiegels, dashbordkastje, hemelverlichting voor/achter, kofferbak) en lampjes onder m'n spiegels vervangen door leds. Werkt allemaal prima! Niks geen problemen mee. Alleen nu wou ik m'n kenteken verlichting ook doen, maar daarmee krijg ik een foutcode. Weet iemand wat voor leds of complete set ik er in kan zetten?
Heeft iemand raad?
"Dirty Diesel"
andreversteeg
Type auto: golf 6 2009
Re: Led verlichting MK6
Bericht door andreversteeg »
Ja je kan imitatie led verlichting bestellen waar al een weerstand aan zet. Deze werkte bij mij prima. Had eerst ook origineel led van vw maar de foutcode bleef.
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Ik raad je aan €65 te betalen voor originele geen gezeur met neppe en het ziet er een stuk beter uit.
De foutmelding krijg je omdat je kentekenverlichting gekoppeld zit aan je can-bus systeem en je interieur etc niet. Ik heb originele besteld via kufatec.de met adapters ertussen dan krijg je ook geen foutmelding meer.
KnuffelTurk
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Bericht door tolunay »
Inderdaad bespaar jezelf de moeite met losse leds enzovoort in je kentekenlicht. Bestel 2 oem led kenteken lichten. Regelmatig staan ze op marktplaats voor stuk minder te koop. Daarna een setje weerstanden van Kufatec ertussen en je hebt nergens last van. Ook geen straat die compleet wit verlicht wordt haha
Niels100331
Type auto: Golf mk6 R20
Bericht door Niels100331 »
heb ook de originele en vind het licht veel mooier ;) en heb de weerstanden van kufatec, werkt prima en geen storingen.
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
Toimpie
Thx voor de reacties!
"Dirty Diesel"
@jochenfijen
Type auto: VW Golf VI TDI
Bericht door @jochenfijen »
Ik zou eerst eventjes nadenken voor je met weerstanden gaat werken.
Je hebt, zoals ik het kan zien, een VW Golf VI GTD. Dit is een uitvoering met de meest complete modules aan boord. Ik weet bijna 100% zeker dat je de kentekenverlichting via VCDS/VAG-COM kunt omzetten naar LED. Je kunt dan volstaan met 2 originele LED modules via de Dealer ( kosten 16,50 of 17,50 per stuk, weet het niet helemaal zeker ) en je hoeft geen weerstanden te gebruiken. Klik-klik en klaar...
Is netter en werkt veel beter.
In het bezit van originele VCDS / VAG-COM
KnuffelTurk
Wat jochem zegt is correct trouwens je kan via vcds de foutmelding eruit halen maar dan moet je wel de juiste boordcomputer hebben die van mij komt ook uit 2011 maar bij mij ging het bijvoorbeeld niet.
KnuffelTurk
@jochenfijen schreef:Ik zou eerst eventjes nadenken voor je met weerstanden gaat werken.
Heeft niks met een GTD te maken, maar met de softwareversie van je BCM.
De latere softwareversies ondersteunen namelijk led en de eerste modules niet.
Als je wagen is uitgevoerd met xenon + LED drl kan je er vanuit gaan dat je geen weerstanden nodig hebt. (omdat voor de xenon met led ook de hogere sw versie nodig is)
Dan is het een kwestie van de cold diagnostic voor de kentekenverlichting uit te zetten in de BCM
Barbaric
Type auto: Golf MK7 GTI
Led verlichting MK6
Bericht door Barbaric »
Ik heb nog een setje liggen.
Stomweg besteld terwijl het al op m'n auto zat.
Ik zal het eens opzoeken.
Toimpie
Barbaric schreef:Ik heb nog een setje liggen.
Originele?
Anders stuur me pb.
"Dirty Diesel"
Barbaric
Nee geen originele.
ik snap nog steeds niet zo waarom je zou willen dat je kenteken zo goed leesbaar is, hoe vager hoe beter me dunkt :mrgreen:
KnuffelTurk
Haha heb je liever halogeentjes erin? Led staat gewoon 10x netter :D
KnuffelTurk
ik heb liever helemaal niks erin maar dat mag niet :)
bzb schreef:ik heb liever helemaal niks erin maar dat mag niet :)
Net zoals in je hoofd zeg maar..... :P
Toimpie
Beetje laat, maar thanks voor de info allemaal :mrgreen:
"Dirty Diesel"
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
