Vragen aansluiting versterker + verwijderen trim 12V koffer
Crocky
Type auto: Golf MK6 GTI Ed35
Bericht door Crocky »
Beste forumleden,
Ik ben momenteel de kabels aan het trekken om een subwoofer te installeren. Mijn vraag is nu hoe ik de trim van de 12V in de koffer verwijder om hier de remote op aan te sluiten? Het stuk lijkt vast te zitten aan de trim thv. de gordel. Ik vind echter niet hoe ik dit losmaak.
Afbeelding Afbeelding
Bijkomende vraag, wat is een goed massapunt ergens in/rond de kofferruimte?
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Crocky op 30 mei 2016, 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Crocky
Re: Verwijderen trim 12V koffer + massapunt
Als massapunt dacht ik onder het reservewiel een zelftappende schroef te plaatsen:
In orde of wordt dit afgeraden?
Je kan hem dan beter onder de bout monteren waar je gordel mee vast zit onder de achterbank.
Je hoeft dan geen gaten te boren in je auto
Crocky
staffpride schreef:Je kan hem dan beter onder de bout monteren waar je gordel mee vast zit onder de achterbank.
Oké bedankt.
Waar neem jij meestal de remote? Heb je misschien een idee hoe ik de trim van de 12V verwijder?
Edit: gevonden: plastiek kapje verwijderen thv. gordel, hier zitten 2 torxen die de 12V trim vasthouden:
Ik veronderstel dat de remote aan de rood/zwarte draad moet? Moet er nog een zekering op de remote (12V is toch al gezekerd)?
Voor het aftappen van het signaal van de achterste boxen: iemand die de kleurcodes kent van de kabels waar ik moet intappen? Op Amerikaans forum vind ik volgende info:
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Red/White
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/White
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Red/Brown
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Violet
Kan dit kloppen? Hebben zij dezelfde bedrading (en dus kleuren) als onze EU-Golfs?
Momenteel zit er een RCA-aansluiting op de connector, is het veilig om een RCA te splitsen en deze aan de boxen te solderen?
Re: Vragen aansluiting versterker + verwijderen trim 12V kof
Ik had mijn remote gepakt toen der tijd van het achterlichtje in de kofferbak
Nickert
Type auto: Golf mk5
Bericht door Nickert »
Ik heb bij mijn golf (5) de remote via de OBD lopen. Je kan echter ook :
- via je radio een remote pakken indien deze dit heeft.
- 12v sigarettenaansteker voor of achter in de kofferbak.
- of de OBD.
Maar zo te zien heb je hem al gevonden. Als je een multimetertje hebt kun je meten welke de geschakelde spanning is op je 12v.
Als massa heb ik 2 kabels naar 2 gordelpunten en 2 kabels terug naar de min van de accu lopen.
Wat bedoel je trouwens met je connector? Zon high low converter? Ik zou die rca kabels niet gaan solderen :)
Groetjes nick
11/2006 Volkswagen Golf mk5 R16 - Sold.
12/2009 Volkswagen Golf mk6 R20 - Sold.
11/2013 Volkswagen Golf 7 GTI PP
Crocky
Uiteindelijk is het gelukt, ja.
Massa heb ik aan het massapunt van de achterlichten gehangen.
Remote aan de 12V in de koffer (geschakeld met contact).
Signaal afgetapt van achterste boxen.
Terug naar “GOLF VI GTI”
