Ontluchting benzinetank golf 5 GTI DSG
AJGTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door AJGTI »
Ik merk nu een paar keer dat wanneer ik de auto uitzet er een geluid uit de tank komt het klinkt als 'blop blop'
Wanneer ik de tankdop losdraai ontsnapt er lucht en is het geluid weg.
Nu heb ik het slangetje wat onder de tankdop zit eruit gehaald en schoongemaakt, ik kan er lucht door blazen maar het geluid blijft.
Kan het zijn dat het aan de tankdop zelf ligt, of kan het aan iets anders liggen?
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Ontluchting benzinetank golf 5 GTI DSG
Bericht door NielsED30 »
Kan ook aan je actieve koolfilter liggen, of je N80 klepje. Deze zitten zover ik weet ook op je tank ontluchting aangesloten. N80 klepje kost 30 of 40 euro en komt vrij vaak voor dat deze kapot gaat en voor storingen kan zorgen. Zitten er nog storingen in als je de auto uitleest?
AJGTI
Nee de auto geeft geen storing aan met uitlezen
AJGTI
NielsED30 schreef:Kan ook aan je actieve koolfilter liggen, of je N80 klepje. Deze zitten zover ik weet ook op je tank ontluchting aangesloten. N80 klepje kost 30 of 40 euro en komt vrij vaak voor dat deze kapot gaat en voor storingen kan zorgen. Zitten er nog storingen in als je de auto uitleest?
Het lijkt me dat je een storing moet krijgen als de n80 klep niet goed is,
Ik weet niet of de tankdop zelf ook een ontluchting heeft?
Rowin
Bericht door Rowin »
Ik ben geen mechanic maar een tijd geleden ging bij mij storingslampje branden.
Probleem via vag com: 001089 / evap emission control.
Na het vervangen van de N80 klep was de storing eruit.
Aparte was wel dat als ik de tank vol gooide het lampje ging branden, maar als de tank half leeg was, dan ging het lampje ook automatisch weer uit. Tank vol gooien weer aan, etc.
Je zou anders eens bij de jongens via het forum je auto eens aan de vagcom kunnen hangen. Kijken of hij de evap fout eens geregistreerd heeft.
Misschien tankdop vernieuwen a 30,- of eens goed met een luchtpistool schoonmaken?
MK5GTI - Eisenmann - Stage 2 & DSG tuning
AJGTI
Rowin schreef:Ik ben geen mechanic maar een tijd geleden ging bij mij storingslampje branden.
De auto geeft geen storingen aan, maar heeft de tankdop zelf een ontluchting? Daar kan ik niks over vinden
AJGTI
N80 klep heb ik vervangen dacht dat de druk opbouw in de tank weg was, maar hoor het nu toch weer..
Iemand zoiets meegemaakt?
NL_MK5 GTI
Bericht door NL_MK5 GTI »
Ja ik heb het ook geen idee waar het aan kan liggen.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Rowin
Even weg geweest...
Misschien dat de dealer hier al eens mee te maken heeft gehad?
Anders tankdop eens vervangen als je denkt dat het daar in zit. Kost iets van 30,-. Of met iemand wisselen om het te testen.
Je kunt ook niks raars ontdekken bij de randen van die tankdop?
Vreemde is dat je ook geen storingen er van terug ziet.
AJGTI
Nee kan niks raars ontdekken..
Voor de rest geen klachten of storingen.
Zal de tankdop eens wisselen kijken of dit wilt helpen.
Rowin schreef:Even weg geweest...
AJGTI
Tankdop is het ook niet, morgen gaan we het koolstoffilter wisselen met een andere GTI kijken of er dan nog druk op de tank staat.
Dennie ten Hoopen
Type auto: MK5 GTI
Bericht door Dennie ten Hoopen »
Laat het even weten,ik heb het geluid ook!
Niks geen storing of iets,maar wel een raar geluid.
Maurice-
Type auto: Polo G40 en MK5 GTI
Bericht door Maurice- »
Ik heb af en toe ook dit zelfde geluid! Al een oplossing gevonden?
AJGTI
Nee, en ik heb dit probleem alleen in de zomer :roll:
tankdop is alleen niet goed als deze juist lekt, beetje wd40 in het klepje en mijne werkte weer als een nieuwe :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 11 gasten
