Trillend stuur bij hard optrekken richting de 120km/h
jeffreybarts
Type auto: Golf 6 GTI
Bericht door jeffreybarts »
Dag allen,
Ik heb een probleem met mijn Golf 6 GTI, op het moment dat ik vol gas geef en rond de 120km/h rij trilt het stuur licht. Bij normaal optrekken en rijden geen probleem.
Het licht niet aan de banden want wij hebben drie verschillende banden op de auto gehad omdat probleem uit te sluiten.
Auto is getuned stage 2.
Bij de garage weten ze het ook niet exact volgens hun kan het aan meerdere dingen liggen, zoals bijv. differentieel of draagarmrubbers.
Zijn er toevallig mensen die dit probleem herkennen, en weten wat het eventueel kan zijn?.
The happy smurf
Type auto: Golf MK5
Re: Trillend stuur bij hard optrekken richting de 120km/h
Bericht door The happy smurf »
Misschien banden laten uitlijnen bij een bandenspecialist?
Wie het laatst lacht ...... snapt de grap niet snel genoeg.
Cangir
Type auto: Golf 6 GTI DSG 2009
Bericht door Cangir »
Dit heb ik ook gehad, paar weken terug heb ik 4 nieuwe Michelin pilot sport 4 banden laten monteren.
Ik ben 5 keer terug geweest omdat ik trillende stuur had bij 120 km/h.
Blijkbaar hebben ze het niet kunnen balanceren. (Misschien een kapotte balanceer apparaat?)
Gisteren ben ik geweest bij een goede bandenspecialist om het opnieuw te laten balanceren.
Mijn probleem is hiermee opgelost. :mrgreen:
Nigel-R32
Type auto: AMG GT S en MK6 GTI
Bericht door Nigel-R32 »
Neem anders eens even contact op met Niels van dit forum: Niels100331. Hij kan jou wellicht meer duidelijkheid geven!
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Bericht door -SANDER- »
Ik denk je draagarm rubbers! Heb je gewoon originele velgen of andere met een centreerring om je naaf? Die geven ook wel eens problemen namelijk en dan vaak ook als je volgas geeft dat het erger is.
Niels100331
Type auto: Golf mk6 R20
Bericht door Niels100331 »
het vervangen van je draagarm rubbers zal veel helpen. Ik zou dan sowieso voor powerflex gaan!
zelf heb ik dit ook gehad bij mijn vorige auto. (golf 6 gti) helaas heb ik mijn koppeling moeten vervangen :roll: door stage 2 tuning.
na het vervangen van de koppeling inc vliegwiel, was het trillen met hard optrekken verholpen. ik had geen dsg in de gti.
ik hoop voor je dat het alleen je draagarm rubbers zijn.
gr niels
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
jeffreybarts
Oke dank jullie,
dan hoop ik ook dat het alleen de draagarm rubbers zijn.
Ps: Banden zijn goed uitgelijnd zowel bij de dealer als bandenspecialist.
Heb nu BBS CI-R 19inch velgen incl. nieuwe banden kan dus nog even kijken naar de centreerringen.
Mathieu
Type auto: Golf MK5 GTI pirelli
Bericht door Mathieu »
Heb je zelf gekeken bij het balanceren of er geen hoogte slag in de band zit?
Gebeurt ook vaak bij nieuwe banden,
Te weinig vet gebruikt of een slechte band.
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
