Blow off valve verwijderen
Hallo allemaal sinds kort ben ik in bezit van Golf 6 GTI stage 2.
Alleen hier zit een forge blow off valve op. Ik zelf vind het helemaal niks dus wil deze verwijderen. Mijn vraag is wat kan ik er ervoor terug inzetten? Andere dumpvalve zonder afblaas geluid? Wat raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Groetjes Tony
Ps: vandaag een cts turbo intake laten plaatsen.
Alvast bedankt!
Groetjes Tony
- Type auto: Passat CC TSI
Re: Blow off valve verwijderen
Gfb dv+
Ja, gfb dv+.
En als je dan toch je cts intake plaatst maak dan leuke foto's voor je voorsteltopic
Ben benieuwd naar je auto
Thanks boys! Is het zelf makkelijk te doen? En waar kan ik dv+ kopen? Ik zal morgen even foto's maken
http://www.gfb.com.au/products/blow-off ... ons-by-gfb
Er is vast ook wel op YouTube een DIY te vinden, al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik dat gewoon liever laat doen
Moeilijk is het niet, je kan er alleen slecht bij
Bouwen ze bij staffpride of em Services ook in?
- NielsED30
Jahoor, daar bouwen ze ook in.
Let wel op, dat je je originele DV nodig hebt om de GFB DV+ te monteren!
Je zou ook iemand kunnen opsporen die een dichte variant van de Forge heeft, die open zou willen. Dan kan je ruilen. Ikzelf heb wel de dichte, en daar ben ik heel blij mee
Dat is wel een goeie! Heb je toevallig ook het onderdeelnummer? Dan ga ik die alvast bestellen.
Thanks
Thanks
Oem dv 06H145710D
Maar als je z'n spacer heb van forge, dan zit de oem dv er gewoon achter.
Alleen als het een forge is die op vacuüm werkt dan zit er nu deze in:
Thanks! Op de bon staat fmfsitat open dv forge.
Maar ik heb inmiddels contact met Erwin van EM services gehad. Hou jullie op de hoogte!
Das dan de onderste idd. Dan moet je even een oem dv klep hebben naast de gfb dv+.
