Bochten verlichting?
Bespreek hier alles met betrekking tot de GOLF in alle uitvoeringen, behalve de uitvoeringen die een eigen subforum hebben zoals de GTI.
Denk aan de cabrio, de GTD, etc.....
rein
Type auto: golf mk 7 1.4 tsi
Bericht door rein »
Goedenavond
Als ik in parkeer of een rotonde neem gaat er een extra lamp aan in de koplampunit.
Deze is zo lelijk geel, weet iemand of ik deze kan vervangen Door een ledje of dergelijk zonder storing?
Indien mogelijk, welke fitting heeft deze?
Alvast bedankt,
Groet,
R400
Type auto: R400
Re: Bochten verlichting?
Bericht door R400 »
Je kan er een blauwe lampje in doen zonder storing ;)
rein
Bericht door rein »
Bedankt.
Weet je misschien ook welke fitting hier in gaat?
En zou ik er ook een led lampje in kunnen zetten zonder storing?
Groet
bluetiger
Bericht door bluetiger »
De philips bluevision ging snel kapot bij mij, zal wel de dimfunctie zijn. Nu de ultravision en die gaan prima. Veel minder geel dan standaard. Heb led geprobeerd maar gaf te weinig licht.
rein
Bericht door rein »
Bedankt.
Welke fitting gaat er in? H11?
Kreeg je met led een foutmelding of dat niet?
Groet
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Bochtenverlichting uitschakelen. Nergens voor nodig in Nederland en op de rotondes is het schijtirritant sinds je al snel denkt 'oh die doet zijn richting uit'.
bluetiger
rein schreef:Bedankt.
Groet
Geloof gewoon H7. Hij zit schuin in je koplamp. LED ging verder wel prima als je er een neemt die canbus is.
Terug naar “GOLF”
