Chris leest voor uit eigenwerk
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Chris leest voor uit eigenwerk
Bericht door Spuugemmer »
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Back@GTI
Type auto: ED35
Bericht door Back@GTI »
Jeehaa!
Goed bezig Chris! Heb je al een stukje gereden of alleen gestart?
Het ziet er allemaal weer TOP uit! :D
Ik hoop dat het vermogen en driveability ook een beetje naar je zin zijn. Je hebt er
in ieder geval weer een hoop werk aan gehad.
Groeten Michel.
Golf VI GTi Edition 35
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Tja zo'n kanon moet wel een beetje pittig klinken.
Maar ben er wel achter dat het best moeilijk is,
Om het geluid mooi te krijgen zonder dat het op lange afstanden te wordt.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Golf MK1 GTI
Chris@XT Motorsport schreef:Even een mini foto update:
Het mag duidelijk zijn dat de "verleng" buis een tijdelijke oplossing is....
Waar diend die dikke blauwe slang eigelijk voor die links zit?
Waar normaal een gedeellte van de noise pipe zit?
(als je een noise pipe wil delete, is dat bij een ed30 motor dan het zelfde als bij een "gewone" gti motor?)
Tja maar dat is toch juist niet wat je wil die "herrie" die je had bij je honda?
Anders is het niet moeilijk 1 demper eronder en het klinkt als onweer :)
Alleen na 10minuten denk ik dat je denkt zo en nu gaan er dempers tussen ;)
Die slang gaat naar zijn Valve die van mij zit onder bij de turbo bij een e30 zit die voor aan bij de motor
tonnie024 schreef:Die slang gaat naar zijn Valve die van mij zit onder bij de turbo bij een e30 zit die voor aan bij de motor
Oke maar hoe zit dat met de noise pipe dan of staat dat traject hier los van?
Vraag dit omdat ik zelf een ed30 heb. (en die noise pipe wil delete)
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Golf MK1 GTI
Pfff ben blij dat je het ff meld dat bij een ed30 die inderdaad links ligt achter zit.
Dacht al ben ik nou gek?!?
Ik zie geen dv bij of naast me gasklep..
Maar nu rijst wel de vraag..
Waarom plaatst xt deze dan weer wel naast de gasklep?
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Je wil zo dicht mogelijk tegen je gasklep aan druk dumpen. Deze druk wordt opgebouwd doordat de gasklepdicht gaat...
Golf MK1 GTI
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Golf MK1 GTI
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Bericht door Wilcoos »
Dat lijkt een net resultaat! ;)
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Dat ziet er verrekt snel uit
Netjes hoor mannen! Ziet er echt mooi uit!
Zou daar eens een rondje mee willen stoeie ;)
Dirk
Bericht door Dirk »
anders ik wel :D
Audi A4 1.8 TFSI
Back@GTI
Type auto: ED35
Heel mooi resultaat Chris!
Een dikke 55 pk erbij, bij de toch al niet misselijke 375pk.
En wat te denken van het koppel van 500nm! Top :!:
Groeten Michel.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Chris@XT Motorsport schreef:Koppel is de schuld van de dsg bak.
En verder zijn er wat probleempjes met de toevoer van brandstof, vooral de hoeveelheid en iets meer koeling zou ook prettig zijn. Dus ik kan weer verder dingen uitdenken, uitzoeken en oplossen.
Hoezo koppel is de schuld van de dsg? Leg eens uit?
Jullie hebben toch een speciale brandstof pomp? Is die niet genoeg?
Of zit de orginele ee nog op?
Tja koeling.. Grotere radiatur. Olie koeler appart? Tropen roosters.
Mischien een electro water pomp! Scheelt ook weer draaiende delen aan je motor.
Leuk mee brainstormen :)
Ik vind het nu al erg indrukwekkend!
@dennis, ik denk dat Chris bedoeld, dat zonder DSG het koppel nog een stuk hoger had kunnen liggen. Tenminste zo lees ik het.
Rene
Wat RenekesGTI zegt, bedoelt chris inderdaad.
Dit zijn nog je originele platen chris? Je had me toen verteld dat je andere (versterkte) platen had geprobeerd. Alleen daar werd het schakelen/rijden niet fijner op. Dus wat kan je nu dan nog doen aan de DSG om de koppel wel te kunnen verdragen?
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Golf MK1 GTI
Nou ja uhh blaas jij je carter ventilatie nog terug je inlaat traject in?
Dat zijn ook hete gassen.
Heb ook nog ergens een iemand gezien.
Die zijn aanzuigbuis heel MOOI met isolatie tape had gedaan?
Zijn allemaal kleine beetjes maar toch.
Water koeler op je interkoeler?
Mischien een lucht kanaal van je gril Of tropen rooster.
Naar de bovenkant van je uitlaatsruitstuk maken.. Zodat die door die lucht de warmte van ne uitlaat wegblaast.
Probeer met je mee te denken 
Luca
Type auto: MK6 GTI - MK7 TDI
Bericht door Luca »
Dik 400pk :shock: :shock: :shock:
Kan je nog wel normaal rijden dan of is het zo'n zenuwe bak/auto geworden :?:
Wel heel veel respect voor je :!: :!: :!:
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
@ chris
Kan niet slapen... Wanneer lees je weer eens voor? ;)
