Tweeters werken niet na upgrade speakers. Oplossing??
davesjollema
- Type auto: Golf 7 GTI
Vandaag ben ik bezig geweest met het upgraden van mijn standaard audio set in mijn Golf 6 GTI.
Ik heb zowel de standaard tweeter als de deurspeakers verwisseld voor een op de kop getikt Dynaudio set voor de type 6.
De Dynaudio tweeters werken perfect samen met de standaard deurspeakers, echter als ik de deurspeakers verwissel voor de Dynaudio speakers werken de tweeters ineens niet meer?!
Ook als ik hierop de standaard tweeters aansluit, werken deze ook niet meer.
Conclusie: tweeters op de Dynaudio deurspeakers werken niet!
Heeft iemand een idee hoe dit komt en hoe dit op te lossen?
Tnx!
Dave
Tnx!
Dave
Re: Tweeters werken niet na upgrade speakers. Oplossing??
Heb je bij de set ook de versterker? Volgens mij werken de speakers niet naar behoren zonder de versterker. Ik heb me ook laten vertellen dat in sommige gevallen binnen de Dynaudio installatie de originele kabels ook nog van belang zijn.
Natuurlijk kun je ze aansluiten op de versterker in de radio.
Het zijn gewoon normale speakers die een geoptimaliseerde versterker nodig hebben voor optimaal geluid...
Dat kan wel, maar zoals je kunt lezen werkt het niet. Ik durf bijna wel te wedden dat het wel werkt in de originele setup. Toen mijn set ingebouwd werd zijn ook alle kabels vervangen door de Dynaudio kabels, omdat met de kabels die er zaten bekend was dat het niet altijd zou werken. Die jongens bouwden regelmatig sets in dus ga ik er van uit dat die wel weten waar ze het over hebben?
Ook moest bij mij de set ingeleerd worden, sinds de inbouw kun je op m'n scherm ook zien sound by Dynaudio bij het opstarten van de RNS.
davesjollema
Alle kabels vervangen lijkt me wel sterk toch? Er zijn ook 'normale' upgrade sets op de markt die zo op de bekabeling passen.
Moet zeggen dat ik de versterker nog niet geinstalleerd heb. Wellicht dat dat een oplossing biedt. Zat echter geen kabel bij. Iemand idee waar die te krijgen zijn?
Ik weet niet wat er in je auto zat aan kabels maar de Dynaudio kabels die bij mijn set zaten waren niet allemaal hetzelfde qua dikte dat heb ik gezien. dat het niet werkt zit misschien in de weerstand van de kabel? Ik hoorde dat ze bij het uithalen van de sets bij sloop of schadeauto`s de kabels wel vaker laten zitten omdat het teveel werk is om ze eruit te halen.
davesjollema
Klinkt logisch inderdaad.
Weet je zo of het 1 kabelboom betreft welke van de versterker naar de radio loopt? Of zijn er meerdere kabels nodig, voor bijvoorbeeld elke deur 1.
Nee, het is 1 kabelboom, waar alles aanzit van aansturing van de headunit tot de speakerkabels. Er zit ook maar 1 grote stekker met een soort van hefboom aan de versterker als het goed is. Omdat ik mijn set had gekocht incl inbouw was hij compleet, heb ik door vastechnics laten doen in Zeist. Was best een hoop werk want het zijn echt veel kabels en alles is vervangen.davesjollema schreef:Klinkt logisch inderdaad.
Hier ben je volgens mij zo een dag zoet mee. Speakers gaan anders niet werken helaas.
