versleten bekleding bestuurdersstoel
Heren, dames ook,
Weet iemand een adresje (of een manier hoe, of ik een nieuwe hoes kan kopen, oid) liefst in de buurt van Den Haag om de zijkant (instapschade)van de bestuurdersstoel te herstellen?
Verder vraag ik me af waarom we geen bestuurdersstoelen ruilen met b.v. de VW GTI-club in Engeland? (zij zitten immers op de passagiersstoel....)
Ik hoor graag! Verder mooie dagen!
- NielsED30
Re: versleten bekleding bestuurdersstoel
Bekleding kan je gewoon bij de dealer kopen, moet je alleen zelf vervangen. Vaak is het schuim ook kapot, dus dat moet je dan ook vervangen. Opsich wel leuk klusje om te vervangen
Dat koop ik als een hoes naar ik aanneem die ik er gewoon over heen trek? (schuim is nog goed)Bekleding kan je gewoon bij de dealer kopen, moet je alleen zelf vervangen. Vaak is het schuim ook kapot, dus dat moet je dan ook vervangen. Opsich wel leuk klusje om te vervangen
weet al iemand hoe de hoes eraf moet?
- NielsED30
Je stoel moet eruit en de rugleuning moet eraf om de hoes te vervangen. Zit aan de onderkant in een rand geklemd, en op het zitgedeelte met krammetjes of klemmetjes vast. Lastig klusje, maar niet onmogelijk.
Een teringklus dus.
Ik ga maar ff twijfelen tot de lente.
Dank!
Dank!
- NielsED30
Ik heb helaas geen ruimte om dit te kunnen doen, anders had ik het wel voor je willen vervangen.
- Type auto: Golf gti 2007
Wat zou dat kosten?
Wereldgozâh!Ik heb helaas geen ruimte om dit te kunnen doen, anders had ik het wel voor je willen vervangen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 75 gasten
