Chris leest voor uit eigenwerk
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Chris leest voor uit eigenwerk
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Jeehaa!
Goed bezig Chris! Heb je al een stukje gereden of alleen gestart?
Het ziet er allemaal weer TOP uit!
Ik hoop dat het vermogen en driveability ook een beetje naar je zin zijn. Je hebt er
in ieder geval weer een hoop werk aan gehad.
Groeten Michel.
Golf VI GTi Edition 35
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
- Type auto: Gti v 30edition
Tja zo'n kanon moet wel een beetje pittig klinken.
Maar ben er wel achter dat het best moeilijk is,
Om het geluid mooi te krijgen zonder dat het op lange afstanden te wordt.
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Waar diend die dikke blauwe slang eigelijk voor die links zit?Chris@XT Motorsport schreef:Even een mini foto update:
Het mag duidelijk zijn dat de "verleng" buis een tijdelijke oplossing is....
Waar normaal een gedeellte van de noise pipe zit?
(als je een noise pipe wil delete, is dat bij een ed30 motor dan het zelfde als bij een "gewone" gti motor?)
Tja maar dat is toch juist niet wat je wil die "herrie" die je had bij je honda?
Anders is het niet moeilijk 1 demper eronder en het klinkt als onweer
Alleen na 10minuten denk ik dat je denkt zo en nu gaan er dempers tussen
Die slang gaat naar zijn Valve die van mij zit onder bij de turbo bij een e30 zit die voor aan bij de motor
Oke maar hoe zit dat met de noise pipe dan of staat dat traject hier los van?tonnie024 schreef:Die slang gaat naar zijn Valve die van mij zit onder bij de turbo bij een e30 zit die voor aan bij de motor
Vraag dit omdat ik zelf een ed30 heb. (en die noise pipe wil delete)
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Pfff ben blij dat je het ff meld dat bij een ed30 die inderdaad links ligt achter zit.
Dacht al ben ik nou gek?!?
Ik zie geen dv bij of naast me gasklep..
Maar nu rijst wel de vraag..
Waarom plaatst xt deze dan weer wel naast de gasklep?
- Spuugemmer
Je wil zo dicht mogelijk tegen je gasklep aan druk dumpen. Deze druk wordt opgebouwd doordat de gasklepdicht gaat...
Golf MK1 GTI
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Dat ziet er verrekt snel uit
Netjes hoor mannen! Ziet er echt mooi uit!
Zou daar eens een rondje mee willen stoeie
Heel mooi resultaat Chris!
Een dikke 55 pk erbij, bij de toch al niet misselijke 375pk.
En wat te denken van het koppel van 500nm! Top
Groeten Michel.
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Hoezo koppel is de schuld van de dsg? Leg eens uit?Chris@XT Motorsport schreef:Koppel is de schuld van de dsg bak.
En verder zijn er wat probleempjes met de toevoer van brandstof, vooral de hoeveelheid en iets meer koeling zou ook prettig zijn. Dus ik kan weer verder dingen uitdenken, uitzoeken en oplossen.
Jullie hebben toch een speciale brandstof pomp? Is die niet genoeg?
Of zit de orginele ee nog op?
Tja koeling.. Grotere radiatur. Olie koeler appart? Tropen roosters.
Mischien een electro water pomp! Scheelt ook weer draaiende delen aan je motor.
Leuk mee brainstormen
Ik vind het nu al erg indrukwekkend!
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
@dennis, ik denk dat Chris bedoeld, dat zonder DSG het koppel nog een stuk hoger had kunnen liggen. Tenminste zo lees ik het.
Rene
Rene
Wat RenekesGTI zegt, bedoelt chris inderdaad.
Dit zijn nog je originele platen chris? Je had me toen verteld dat je andere (versterkte) platen had geprobeerd. Alleen daar werd het schakelen/rijden niet fijner op. Dus wat kan je nu dan nog doen aan de DSG om de koppel wel te kunnen verdragen?
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Nou ja uhh blaas jij je carter ventilatie nog terug je inlaat traject in?
Dat zijn ook hete gassen.
Heb ook nog ergens een iemand gezien.
Die zijn aanzuigbuis heel MOOI met isolatie tape had gedaan?
Zijn allemaal kleine beetjes maar toch.
Water koeler op je interkoeler?
Mischien een lucht kanaal van je gril Of tropen rooster.
Naar de bovenkant van je uitlaatsruitstuk maken.. Zodat die door die lucht de warmte van ne uitlaat wegblaast.
Probeer met je mee te denken
Dik 400pk
Kan je nog wel normaal rijden dan of is het zo'n zenuwe bak/auto geworden
Wel heel veel respect voor je
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
@ chris
Kan niet slapen... Wanneer lees je weer eens voor?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
