Bluetooth Harman/Becker vervangen voor???
DaveTimmer
Bericht door DaveTimmer »
Geachte GTI forum leden,
Ik zit met een vraag.
Ik heb een RNS510 met navigatie en daar af fabriek een bluetooth carkit.
Die heb ik na de aankoop vervangen door een Harman Becker Typ: UHV CAN.
Omdat de af fabriek versie de nieuwste telefoons niet pakte.
Deze werkt prima en kan RNS510 en het display in het dashboard gebruiken.
Nu is alleen het probleem dat ik maar 1 telefoon kan koppelen.
Ik heb via MP een VW Novero 1K8 035 730 D gekocht.
Dit omdat deze meerdere telefoons aan kan en omdat hij muziek kan streamen.
Maaaaaaar.
Als ik de oude module verwijder heb ik 1 grote stekker en 1 kleintje (ziet eruit als antenne)
Oude module verwijderd en de Novero 1K8 035 730 D aangesloten, het kleine stekkertje los gelaten..
Dan is er nergens meer in de RNS of display een telefoon optie zichtbaar.
Moet deze eerst aangemeld worden via VAC com of is deze gewoon helemaal niet geschikt??
Heeft iemand anders een hele mooie oplossing of een module liggen die meerdere telefoons aan kan en streamen van muziek??
Sorry wil foto's toevoegen maar geen idee hoe dat werkt hahaha
Gokhan
Re: Bluetooth Harman/Becker vervangen voor???
Bericht door Gokhan »
Helaas heb ik geen oplossing, maar wel een vraag.
Ben op zoek naar een Bluetooth module.
Kun je met de harman becker ook muziek streamen of is het alleen gesprek voeren?
En ben je van plan om deze te verkopen?
DaveTimmer
Beste Gohkan,
Ik heb de Harman/Becker nog in gebruik omdat deze werkt.
Ik heb wel een bluetooth module 1k8 035 730 D gekocht via Marktplaats.
Maar deze werkt niet omdat ik een extra stekkertje heb.
Als iemand weet hoe ik dit kan omzeilen of ik hem eerst moet inlezen via vaccom dan weet ik meer.
Maar als het niet gaat dan heb ik de laatste over.
En daar schijn je mee te kunnen streamen en bellen.
DaveTimmer
Beste Gokhan,
Helaas past de bluetooth ontvanger niet op mijn systeem.
Als je interesse heb dan mag je hem overnemen.
Heb je een PB gestuurd.
Grtjs Dave
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 6 gasten
