Nieuwe batterij - waarop letten?
Crocky
Type auto: Golf MK6 GTI Ed35
Bericht door Crocky »
Beste forumleden,
Na 5 jaar begint mijn OEM batterij stilaan de geest te geven.
Momenteel is er een GPS tracker en versterker extra geïnstalleerd. Verder zal er binnen een maand een dash cam met parkeerstand worden gemonteerd. Deze zal dus constant wat stroom verbruiken.
Zelf heb ik totaal geen kennis van batterijen. Waar moet ik op letten bij de aankoop? Welke afmetingen passen? Moet ik met de extra verbruikers een zwaarder type batterij gebruiken? Met de dash cam met parkeermodus speel ik graag op zeker zodat ik niet na 1 dag met een lege batterij zit.
Als merk denk ik dat ik voor een Varta zal gaan. Ik hoor hier veel goeds over.
Alvast bedankt!
Re: Nieuwe batterij - waarop letten?
als je knaken teveel heb is northstar super, ik heb er onlangs een varta ingezet de, heeft an ziech genoeg reserve
http://www.accudienst.nl/prod/71404/var ... 0x190.html
hanu
Type auto: Golf MK6 GTI stage 2
Bericht door hanu »
Welke heb je inmiddels gehaald? Mijn accu moet binnenkort ook vervangen worden.
Crocky
Ik heb nog geen nieuwe gekocht. Ik was aant het kijken naar een VARTA D15 Silver Dynamic, 563400061. Geen idee of deze geschikt is (of zelfs overkill).
Gti_strikeforce
Bericht door Gti_strikeforce »
Ik zou alvast eens kijken welke er nu in je auto zit.
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Crocky schreef:Ik heb nog geen nieuwe gekocht. Ik was aant het kijken naar een VARTA D15 Silver Dynamic, 563400061. Geen idee of deze geschikt is (of zelfs overkill).
Volgens mij is die te klein.. Want jij hebt er een nodig van 74 A.
En die jij hier boven zegt is 64 A. Volgens mij is het originele ook een 74 A accu.
En bij een nieuwe accu heb je zeker wel een jaar of twee garantie met de aankoopbon dus dan zit je zeker wel goed.
:geek:
bluetiger
Bericht door bluetiger »
De mijne geeft steeds vaker een zwakke accu melding. Auto is nu 3 jaar oud. Rij wel vaak korte stukken maar ook vaak lange.
Type auto: Audi RS3
bluetiger schreef:De mijne geeft steeds vaker een zwakke accu melding. Auto is nu 3 jaar oud. Rij wel vaak korte stukken maar ook vaak lange.
Zal toch kijken voor een nieuwe. Of je korte stukken rijdt of je lange.
Net op het moment dat je echt weg moet en dan zal die het opgeven en niet starten.
:x
:geek:
vwuni
Type auto: Golf 7 R-Line
Bericht door vwuni »
Hoi allemaal,
Kun je bij een Golf 6 en 7 de accu zonder problemen vervangen? Dus zonder dat je bepaalde zaken reset zoals bijv boordcomputer / stuurbekrachtiging / discover media-pro etc. etc.
Met andere woorden, alles werkt weer als je de nieuwe accu aansluit?
Gr. John
VW Golf MK7, 1.4 TSI "R-line" 2014
VW Lupo 1.4 16V 2002
VW Golf MK1 cabrio "Sportline" 1993
Type auto: Audi RS3
vwuni schreef:Hoi allemaal,
Gr. John
Als je op een manier doet waarop de stroom niet uitvalt dan hoef je niets bij te werken.
Maar als je de stekkers uit haalt moet je zeker de tijd en een paar kleine dingen weer aanpassen.
:geek:
Crocky
Ik veronderstel dat deze 2 wel geschikt zijn?
-http://m.autodoc.be/varta/1129234
-http://m.autodoc.be/varta/1129238
Is de Blue voldoende met een dashcam in parkeerstand of is Silver nodig?
ik kreeg esp melding maar dan moet je je stuur even helemaal naar links en naar rechts doen dan is het weer gecalibreerd
Type auto: Audi RS3
Crocky schreef:Ik veronderstel dat deze 2 wel geschikt zijn?
Ik zal gaan voor de tweede van 106,14 €.
Lengte breedte hoogte is allemaal het zelfde enige wat niet het zelfde is, is de Ah. En daar gaat het juist om met de dashcam etc kan het allemaal makkelijk aan.
Eerste:
Koudstartstroom EN (A):680
Batterij (vermogen Ah):[[ 74 ]]
Spanning (Volt):12
Pooluitvoering:1
Houderuitvoering:B13
Tweede:
Koudstartstroom EN (A):780
Batterij (vermogen Ah):[[ 77 ]]
Spanning (Volt):12
Pooluitvoering:1
:geek:
spikehome
Type auto: Golf7GTIPerformance
Bericht door spikehome »
Even oud topic leven in blazen.
Mijn auto gaf aan dat de accu zwak was ik moest gaan rijden om bij te laden ik heb hem maar op de lader gezet helaas maakte dat niet uit dus denk ik dat de auto na bijna 5jaar vervangen moet worden.
Nu ben ik op zoek gegaan en ook de 2 hierboven genoemde accu6bekeken.
Standaard zit er bij mij een 69ah accu in van het type efb.
Nu zag ik dat de bovengenoemde 77ah een gewone lood accu is.
Hoe zijn de ervaringen daarmee?
Of kan ik beter een efb accu plaatsen die zijn nu 70ah
Golf GTI Performance bj2016 Afbeelding Afbeelding
Volkswagen Up Move bj2016 Afbeelding Afbeelding
Oude Golf 7 1.2 DSG business bj2015 Afbeelding Afbeelding
Terug naar “GOLF VI GTI”
