Ik heb een golf 5 gti dsg uit 2005 met 112000 km op de klok. Sinds een paar dagen hoor ik een vreemd geluid uit de motor komen... Het lijkt voor in het midden uit het blok te komen, en het is bij warme motor bijna niet meer aanwezig. Bij koude motor is het een heel stuk erger geworden sinds de 1e keer dat ik t hoorde.
https://youtu.be/r72LBUV5TNE
In het echt is het geluid iets hoger dan op het filmpje.
Ik heb al geprobeerd m in zn d te zetten, maar dat heeft geen effect op t geluid. Oja, de nokkenasketting en alles wat er bij hoort is vervangen toen ik hem kocht (bij 109k). Hij liep toen gewoon mooi zonder gekke geluiden.
Ik hoop echt dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn... Alvast bedankt!
Groeten
Zorgwekkend geluid golf 5 gti (filmpje)
Laatst gewijzigd door makrolon op 21 jan 2017, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zorgwekkend geluid golf 5 gti (filmpje)
Ik heb de auto net boven de put gezet en ben op onderzoek uit gegaan. Ik hoor het geluid duidelijk als ik een schroevendraaier tegen het vierkante bakje met de slangtule er op onder het gasklephuis(?) hou
Verder hoor ik het geluid nergens, waar ik de schroevendraaier ook tegenaan hou... Nu begrijp ik dat dat de warmtewisselaar is? Zit daar soms iets achter wat draait en dit geluid kan veroorzaken?
Niemand enig idee of ervaring?
loopt nog als een naaimachine hier
Warmtewisselaars dragen energie over in de vorm van warmte. Die warmte wordt overgedragen van het ene medium (lucht, gas of vloeistof) naar het andere. Vergelijk het met een radiateur. Heb dat geluid nog nooit eerder van de warmtewisselaar af horen komen eerlijk gezegt..
Nope... Auto staat nu bij Hans Sloot. Ze verdenken de oliepomp.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
