Trillende remmen, en een raar bijgeluid tijdens rijden.
Dave_
Type auto: Golf VI GTI ED35
Bericht door Dave_ »
Hallo allemaal,
Sinds een week of 2 rij ik vrolijk rond in een Golf 6 GTI ED35.
Verder een heerlijke auto, maar er zitten wat stoornissen aan.
Toen ik de auto kocht had ik last van trillingen bij het remmen, door de vorige eigenaar was de set al eens vernieuwd, voor een B merk.
De garage waar ik de auto gekocht hebt heb de voorste schijven + blokken vernieuwd voor een brembo set.
Nu ben ik ondertussen 2500 km verder (en een nieuwe koppeling/drukgroep) en heb ik weer last van trillingen in de remmen.
Ook lijkt het erop dat ik last heb van een soort wiellager geluid aan de voorkant, wat tijdens het sturen erger wordt.
Bij de garage melden ze me dat de lagers oke zijn, maar het lijkt steeds erger te worden.
Ook trilt de auto met optrekken op de snelweg van bv: 150 naar 200.
Voor dat ik weer terug ben gegaan naar de garage heb ik de velgen van de auto op een 3D balanceer machine gezet, en deze zijn gewoon 100%.
iemand bekend met zo een klacht?
maandag gaat de auto weer terug naar de garage, maar het lijkt erop dat ze me steeds minder serieus nemen, ik snap dat het voor hun irritant is, maar met zo een auto moet ik gewoon trillingsvrij kunnen gas geven en remmen.
Hoor graag jullie reactie.
Groetjes,
Dave
JorisZZZZ
Type auto: V40
Re: Trillende remmen, en een raar bijgeluid tijdens rijden.
Bericht door JorisZZZZ »
Heb dit een keer gehad bij een motor (op 2 wielen dus)
lag uiteindelijk aan de voorband (terwijl ik deze op een balanceer apparaat heb laten controleren)
Alles vervangen, schijven, blokken, lagers etc
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Zelfs bij splinter nieuwe banden heb je de kans op trillen bij het remmen ( b merk ), en ook als of een kapotte wiellager daarbij lijkend geluid maken.
Probeer het eens met andere wielen?
En de remschijven en remblokken goed na laten kijken ook aan de binnenzijde of ze echt niet krom zijn? Door het heel hard remmen.
Bijvoorbeeld snelheid van 200 km/h naar 60 km/h.
Wat voor banden zitten er op? Merk? En voel eens op het profiel of je hand er makkelijk over glijd of helemaal niet. Kan zijn dat je band te oud is.
:geek:
Dave_
Henniej schreef:Zelfs bij splinter nieuwe banden heb je de kans op trillen bij het remmen ( b merk ), en ook als of een kapotte wiellager daarbij lijkend geluid maken.
Ik heb nog geen andere wielen geprobeer, deze heb ik helaas ook niet liggen.
Remschijven en blokken zijn aan de voorkant nieuw van brembo. voor de 2x keer (enkel voorkant)
Er zitten vrij recente Michelin Pilotsport 4 banden op, zijn 12.000km oud, banden zijn onlangs opnieuw gebalanceerd op een 3D machine, dus ook de hoogteslag,druktest etc is allemaal correct.
het vreemde is ook dat je het behoorlijk voelt doortrillen in je pedalen of vloermatten. niet schudden, maar echt een soort resonantie alsof je banden op 5 bar staan en alles gaat mee resoneren.... :cry:
jannick
Type auto: Golf V R32
Bericht door jannick »
Als je op snelheid x.goeie bocht maakt naar links of rechts...is t dan ook te horen? Mits t bijvoorbeeld alleen naar links is of alleen rechts...is t wiellager. Heb ik vorige week ook gehad kun je controleren door ff opkrikken aan 1 kant wiel rond draaien en aan veerpoot voelen...als je daar bonken voelt is t je lager
Dave_
jannick schreef:Als je op snelheid x.goeie bocht maakt naar links of rechts...is t dan ook te horen? Mits t bijvoorbeeld alleen naar links is of alleen rechts...is t wiellager. Heb ik vorige week ook gehad kun je controleren door ff opkrikken aan 1 kant wiel rond draaien en aan veerpoot voelen...als je daar bonken voelt is t je lager
Het is bijna altijd te horen, en in de bocht hoor/voel je het inderdaad wat meer.
De garage heeft aan mn wielen gevoeld, maar zeg dat de lagers nog in orde zijn. :roll:
Type auto: Audi RS3
Ik heb hier een Ceramic Brembo schijven liggen van een Gti edition 35 de remschijven zijn 10.000 km oud en ze zien er helemaal perfect uit alleen ze zijn krom.
En dat merk je pas als ze op de auto zitten en je gaat flink remmen van 100 km/h naar 0 km/h.
Ik denk dat je er heel snel achter kan komen op de brug als rijdend op de weg.
:geek:
Dave_
Ondertussen gaat de auto ook steeds meer trillen met accelereren en remmen.
Op de snelweg net van 120 naar 160 komt er een trilling in de auto en lichtjes in het stuur.
Met normaal cruisen trilt die niks.
Ook lijkt het een rechterbocht een erger geluid te creëren dan een linker bocht.
ik ga zelf toch een beetje aan een wiellager linksvoor denken, dat die ook de trilling met optrekken en het afremmen veroorzaakt, en dat deze ook steed de remschijven krom heb gemaakt.
of zit ik nu heel gek te denken?
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Voel anders even of je velg niet extreem warm word. En zoals al gezegd even op de krik en een slinger eraan geven. Blijven rijden en blijven vragen zonder dingen uit te sluiten, dan kan je er op wachten dat er straks iets goed kapot gaat.
Dave_
ferry schreef:Voel anders even of je velg niet extreem warm word. En zoals al gezegd even op de krik en een slinger eraan geven. Blijven rijden en blijven vragen zonder dingen uit te sluiten, dan kan je er op wachten dat er straks iets goed kapot gaat.
Dat is nou juist het probleem, bij de garage geven ze er een slinger aan, zeggen ze.. nee niks aan de hand lagers zijn goed.
en monteren ze weer nieuwe schijven, en beginnen we opnieuw.
maandag gaat de auto weer terug, en zal er bij vermelden dat ze dan toch maar eens wat verder moeten gaan zoeken.
zo hebben we niet echt een goede start in het vw wereldje :?
jannick
Nieuwe schijven en blokken weer is ook weer kort door de bocht is mijn mening...ik zou alles laten uitsluiten veel is te checken...homokineet niet n optie?
Type auto: Audi RS3
Als ik het was geweest zal ik de auto vandaag brengen en zeggen dat dit geen zin heeft tot maandag wachten en dan lekker nog meer dingen naar de klote aan toe brengen.
Breng de auto naar de garage en zeg dat er echt wat aan de hand is en zij zullen het moeten fixen, Simpel!
Desnoods dat zij zelf moeten rijden en kijken, zij moeten het kunnen oplossen als garage zijnde!
:geek:
Dave_
Auto gaat maandag terug naar de garage,
Hun zeggen dat ik zonder problemen kan rijden omdat er naar hun mening niets mis is met de lagers, maar oke ik vertrouw het zelf niet.
Zet de auto maandag neer, en als hij weer klaar is ga ik eerst rijden met de monteur/verkoper voor ik hem mee terug neem.
Tot die tijd rij ik niet met de auto, enkel naar de garage heen en weer.
Het is gelukkig ook niet mijn dagelijkse auto.
Wat een gedoe allemaal om een garage houder er van te overtuigen dat het niet goed is :evil:
Type auto: Audi RS3
Dave_ schreef:Auto gaat maandag terug naar de garage,
Hoop dat het word opgelost!
:geek:
JorisZZZZ
Type auto: V40
waarom niet naar een andere garage? :roll:
Kijk anders of je hier setje bandjes mag lenen van iemand en een rondje daarmee mag rijden?
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Misschien ook een idee als je hem brengt direct een stuk met de monteur te gaan rijden. Auto is dan op bedrijfstemperatuur en kan die monteur het probleem zelf voelen en kun je hem erop wijzen wat en wanneer je "het probleem" voelt. Geloof dat dit veel toegevoegde waarde heeft dan alleen achteraf gaan rijden.
Dave_
JorisZZZZ schreef:waarom niet naar een andere garage? :roll:
Omdat ik bij deze garage de auto gekocht heb...
Dave_
Ook al gedaan, vorige week, maar toen was het minimaal voelbaar.
Daarom gaat de auto maandag wederom terug.
Ik heb hier de auto gekocht, dus moeten ze het ook oplossen, alleen gaat dat blijkbaar niet zo makkelijk
MK6 Jt-Head GTI
Type auto: Golf MK7 GTI CS
Bericht door MK6 Jt-Head GTI »
Hee,
Misschien heb je er niet veel aan, maar bij mijn Seat Leon had ik ook last van een enorme trilling, constant met optrekken, remmen maakt niet uit.
Het gevoel kwam van rechtsvoor als je je voeten aan de bodem zetten voelde je het ook echt trillen. banden 1ste x gecontroleerd niks aan het handje, vervolgens andere homokineet erin rechtsvoor nog steeds het zelfde, totdat we nog een x grondig de banden gingen controleren bleek er een flinke schroef in te zitten in de linkervoorband :shock: terwijl je het rechts voelt...
Misschien ook de bandjes met elkaar wisselen, kun je ook het e.e.a. uitsluiten.
Hoop dat het snel verholpen wordt!
Groeten Joey
Huifige wagen : MK7 GTI CS TTE535 powered :twisted:
Vorige wagens;
MK7.5 R 400pk & 510nm
BMW 330e 449pk & 760nm
BMW M4 540pk & 720NM
MK6 GTI 315pk & 450nm
JorisZZZZ
Type auto: V40
banden achter naar voren gooien kan ook ;)
Dave_
De auto donderdag al bij de garage neer gezet,
vandaag gebelt dat ze al een diagnose hadden gesteld.
Namelijk de achterste remschijven die ook krom waren.
echter snap ik dan niet waar de trillingen met accelereren vandaan komen, en de bij geluiden en resonantie van de voorkant.
maandag ga ik samen met de verkoper een stukje rijden voor ik hem meeneem.
3x remschijven in nog geen 6000 km blijf ik vreemd vinden.
hanu
Type auto: Golf MK6 GTI stage 2
Bericht door hanu »
Dat trillende remmen kan ook veroorzaakt worden als er iets op je remvloeistof reservoir leunt. Bijvoorbeeld je inlaat buis klinkt misschien raar maar het kan echt.
Dave_
Vandaag was de auto weer "klaar" ,
Dus ben ik met de verkoper een stuk gaan rijden voor ik hem mee nam... conclusie is dat ik die auto niet mee heb genomen.
Na een dag zoeken vandaag zijn ze er achter gekomen dat de linker wielnaaf verrot is...
Dus hopelijk eindelijk een oorzaak... :)
maar weer wachten tot die klaar is......
Type auto: Audi RS3
Zeg maar dat ze hem ook goed er op moeten monteren want, als de bout niet goed vast zit kan het naar een tijd weer het zelfde probleem veroorzaken!
:geek:
Dave_
Het trillen met accelereren en het schrapende lagergeluid is inmiddels verholpen.
Enkel het trillen met remmen is er nog steeds. enkel bij hogere snelheden, maar oke, ook dat hoort niet.
alle remschijven zijn nieuw ondertussen.
krijg er ondertussen ook een behoorlijk punt hoofd van.
dus gevraagd of ze hem niet in willen ruilen mochten ze het weer niet kunnen vinden.... :twisted: :twisted: :twisted:
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
