Goedemorgen GTI forum
Sinds een paar dagen brand mijn "check bandenspanning lampje", normaliter pomp ik de banden op en houdt ik de "SET" knop een paar tellen ingedrukt waarnaar het lampje verdwijnt, dat is nu niet het geval. Vervolgens heb ik de auto uitgelezen op eventuele foutcodes of storingen maar ook dit gaf geen info. Iemand in dit forum ervaring met dit probleem?
Het gaat om een Golf 5 GTI 30 edition.
Check bandenspanning lampje blijft branden! Opgelost!
GolfEdition30
- Type auto: Golf mk5 Edition 30
Laatst gewijzigd door GolfEdition30 op 16 feb 2017, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- ED30Erwin
Re: Check bandenspanning lampje blijft branden!
GolfEdition30 schreef:Goedemorgen GTI forum
Je moet dit knopje indrukken (ingedrukt houden) tijdens het rijden als je dit niet al geprobeert hebt
GolfEdition30
Inmiddels is het probleem opgelost. Ik heb naast de set knop(buiten ESP om) een knop met een schietstoel (eject) en een knop met tracks, dit zijn dummy knoppen. Deze lichten allebei mee met de interieur verlichting. De 2 bovengenoemde knoppen kregen stroom van een module die aan de SET knop vastzit, deze bleek lost te zitten waardoor er een storing ontstond en waardoor de SET knop bleef branden en niet meer uitging. Middels het loshalen van het paneel en de module weer goed te bevestigen is dit probleem opgelost.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
