Verlichting GTI
BRK-24
Type auto: Golf 6 GTI
Verlichting GTI
Bericht door BRK-24 »
Hallo, zijn er mensen die achteraf led kentekenverlichting en interieurverlichting hebben geïnstalleerd? Kan dit kwaad, storingen enz? Heb zelf een Golf gti uit 2009. Hetzelfde ook voor de R achterlichten. Waar kan ik de originele laten installeren? Het liefst in Zuid Holland.
Gr
BRK24
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Re: Verlichting GTI
Bericht door ChielED35 »
Check even bij EM services, forumsponsor. Hij kan je helpen, zit in Alblasserdam.
Warhoofd
Re: Verlichting GTI
Bericht door Warhoofd »
ChielED35 schreef:Check even bij EM services, forumsponsor. Hij kan je helpen, zit in Alblasserdam.
Kan hem aanraden, heeft mij ook geholpen met achterlichten en kentekenverlichting 8-)
jannick
Type auto: Golf V R32
Re: Verlichting GTI
Bericht door jannick »
Ook ik heb t laten doen bij Em servive, had geen storing. Mocht je die wel krijgen kan hij het ook voor je oplosssn
BRK-24
Verlichting GTI
Top! Bedankt allemaal! Ik ga ze maandag maar bellen.
Gr
BRK24
Ilhan28
Type auto: Golf 5 R32 3.2 v6
Re: Verlichting GTI
Bericht door Ilhan28 »
Universele led kentekenlampjes kan je insteken, maar dan moet je met canbus nemen,
De mooiste is orginele led kentekenverlichting, maar die dient wel gecodeerd te worden of je kan weerstand ertussen bouwen dat die geen storing geeft
Ex: Golf MK5 R32 3.2 v6 2006
Ex: Golf MK4 R32 3.2 v6 2002
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Re: Verlichting GTI
Bericht door tolunay »
Ilhan28 schreef:Universele led kentekenlampjes kan je insteken, maar dan moet je met canbus nemen,
Niet op elke auto kan je de foutcode eruit coderen.
FrOeKky
Type auto: Golf 6 GTI 2.0
Re: Verlichting GTI
Bericht door FrOeKky »
Cambus werkt voor geen meter, bij mij dan in ieder geval. kentekenverlichting heb je een hele module nodig dan enkel het led lampje zelf. Via AliExpress heb ik ze voor een paar tientjes gehaald. Heel gemakkelijk zelf te monteren/vervangen.
HemgenbergsK
Re: Verlichting GTI
Bericht door HemgenbergsK »
Klopt! Bij een GTI van 2009 kun je dit niet coderen via vcds, omdat de BCM module deze optie niet ondersteund. Gaat enkel met recentere modules.
Interieur verlichting kan je zonder problemen vervangen door led verlichting. Ik heb led interieurverlichting zonder canbus en geeft geen foutmeldingen.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: Verlichting GTI
Bericht door ferry »
Interieur zit niet op het canbus. Daar krijg je dan ook geen melding van bij normale verlichting als het kapot is. Dus led uiteraard ook niet.
BRK-24
Re: Verlichting GTI
Nog steeds geen r achterlichten want EM Services vraagt 700 euro voor de achterlichten en er zal waarschijnlijk ook een boordnet nodig zijn twv 175 euro. Dit is echt de hoofdprijs. En bij Pro Car Audio in Ridderkerk zijn ze wel goedkoper maar hebben ze deze niet op voorraad.
Weet iemand of er een andere optie is?
Famous1303
Type auto: Polo AW GTI
Re: Verlichting GTI
Bericht door Famous1303 »
Dan moet je Ebay/marktplaats in de gaten houden ;)
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
MaartenBielen
Re: Verlichting GTI
Bericht door MaartenBielen »
Alles via eBay besteld, led kenteken verlichting, led interieurverlichting. Nooit storingen of aanpassingen moeten doen. Werkt altijd perfect.
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
Step-han
Beheerder
Type auto: BMW F30 330e
Re: Verlichting GTI
Bericht door Step-han »
Ik had al LED in met GTD, een setje R lampen gekocht bij een sloper voor €300 en mijn eigen weer verkocht voor €200. Ik zou als ik jou was gewoon even marktplaats in de gaten houden, komen nog wel setjes voorbij.
BRK-24
Re: Verlichting GTI
Van de week één gevonden op marktplaats voor 175 euro. Een verloop kabel gekocht + laten installeren bij Cartronic in Den Haag(VAG24). Supergoed geholpen door hun. Ziet er helemaal top uit. Bedankt voor de tips allemaal!
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
