TTRS remmen achter Speedlines?
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Zoals de titel zegt;
Iemand heeft een TTRS set aangeboden, nu weet ik dat je normaal moet spaceren om dit vrij te krijgen op bijv. detroits. Heeft iemand enig idee hoe de BBS Speedlines (19" - 8,5J - ET48) hiervoor vallen? De ET waarde is voor mij enorm gunstig, dus als ik al 5mm naar buiten moet, gaat het boeltje alweer aanlopen.
Ik hoor graag tips!
Type auto: Audi RS3
Re: TTRS remmen achter Speedlines?
Bericht door Henniej »
Wat is de banden maat?
:geek:
NielsED30
Dat doet er toch niet toe? De velgen vallen hetzelfde.. Maar het is 225/35R19
Type auto: Audi RS3
Als dit de '' 370mm schijven + klauwen '' zijn dan heb je zeker spacers nodig van zo een kleine 10mm! Maar ja dan zit je met aanlopen tegen het wielkast.
:geek:
Misschien een raar idee, maar als je nou eens de afstand meet tussen de spaken van je Detroits en je huidige remmenset en vervolgens hetzelfde doet met de speedlines. Als je dit verschil weet kun je dit terug rekenen naar de dikte van een evt spacer die je nodig gaat hebben?
NielsED30
De detroits zitten er al een tijd niet meer onder, kan het wel eventueel met mijn huidige 19" meten, maar de auto staat niet thuis. Ik was er eigenlijk al vanuit gegaan dat je sowieso moest spaceren, maar ik denk misschien heeft iemand deze combinatie al eens gedaan.
Ik heb nu ET45, en dat loopt nét aan. Dus met ET48 zit ik precies goed. Elke spacer die ik ertussen doe is dus aanlopen.
Setje RS3 schijven erbij nemen dan?
NielsED30
Ik laat het denk ik voor nu ff gaan, kost al met al dan weer een klap geld.
CupraV
Type auto: Edition30 DSG
Bericht door CupraV »
Ik heb zelf de TTRS icm 370 mm Tarox. De velgen zijn van Ronal in 18" met een ET van 51. Er zit een H&R spacer tussen van 5 mm en het past net aan. Met mijn originele Edition 30 wielen met ET51 paste het niet.
Probeer een foto toe te voegen maar gaat een beetje lastig via mijn telefoon.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
