Oliefilter losmaken
- MaartenBielen
Oliefilter losmaken
Hey Hey,
Ik was net mijn olie aan het vervangen en wou mijn Oliefilter losdraaien.
Het stuk waar je je dop op zet was al een beetje gebarsten dus met gevolg dat de hele kop kapot gedraait is. Dus morgen maar een nieuw huis halen.
Hoe zou ik deze nu het beste los draaien? Mensen met beetje ervaring hierin?
Zit het filterhuis altijd zo vast? Ik heb hier nog nooit problemen mee gehad met vorige wagens. Dit is de eerste keer dat ik dit bij een golf doe.
Greetz
Greetz
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
- MK5GTI
Re: Oliefilter losmaken
Moet je gewoon kunnen losdraaien, met een passende dop uiteraard.
Ik denk dat je gewoon pech hebt gehad..
- MaartenBielen
Ja heb al een nieuwe besteld.MK5GTI schreef:Moet je gewoon kunnen losdraaien, met een passende dop uiteraard.
Wel niet goedkoop :/
Denk dat de vorige eigenaren er al hebben mee gespeeld vandaar dat dit jou nu is overgekomen, anders was het geen probleem geweest. Tijdens het nieuwe huis monteren breng er een klein beetje olie aan de kop dat die niet droog er op word gemonteerd.
- MaartenBielen
Bedankt, heb alles net vervangen. Man wat zat die vast!Henniej schreef:Denk dat de vorige eigenaren er al hebben mee gespeeld vandaar dat dit jou nu is overgekomen, anders was het geen probleem geweest. Tijdens het nieuwe huis monteren breng er een klein beetje olie aan de kop dat die niet droog er op word gemonteerd.
Toch bedankt voor alle hulp en info
Vincent328
- Type auto: Golf gti 2007
Bij is die ook is gescheurd toen ik hem met een baco losmaakte!!
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Dit is bij mij ook gebeurd bij de eerste oliewissel. Afdichtring altijd even insmeren in de olie.
Filterhuis doorboren met een grote boor en dan heb je een arm om het filterhuis los te draaien. Succes.
- NielsED30
Je moet hem ook niet met een baco loshalen. Gewoon een dop 36 pakken!Vincent328 schreef:Bij is die ook is gescheurd toen ik hem met een baco losmaakte!!
BAKO!NielsED30 schreef:Je moet hem ook niet met een baco loshalen. Gewoon een dop 36 pakken!Vincent328 schreef:Bij is die ook is gescheurd toen ik hem met een baco losmaakte!!
Beunhazen hebben niet van die grote doppen!
Om even precies te zijn http://www.vertalen.nu/vertaal/nl/en/bacoHenniej schreef:BAKO!NielsED30 schreef:Je moet hem ook niet met een baco loshalen. Gewoon een dop 36 pakken!Vincent328 schreef:Bij is die ook is gescheurd toen ik hem met een baco losmaakte!!
Maar eigenlijk moet je dat gewoon drinken, verder niet
- NielsED30
Zeurpieten, jullie weten wel wat ik bedoel
- MK5benGTI
Filter los maken met een riempje. Altijd nog het beste.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
