Foutmelding P2015 onaannemelijk signaal
shameboy2
Type auto: Golf Mk6 GTI
Bericht door shameboy2 »
Hey
Zoals de tittel vernoemd heb ik op men mk6 GTI de foutmelding 2015 Freeze frame.
Na wat google werk kwam ik er op uit om de inlaat collector te laten vervangen alsook de bijhorende sensor's die hier op gemonteerd zitten(hierbij zijn stukken van afbraak voertuigen gebruikt).
Na een week kwam deze foutmelding echter terug en blijft deze ook staan ik vermoed dat het nog steeds een sensor is maar ik vraag me af welke?
De wagen blijft soms ook (naar gevoel) haperen bij het accelereren, iemand enig idee?
Ps: ik hoop dat de post hier op zen plaats staat? Afbeelding
Rasselman
Type auto: MK6 GTI DSG
Re: Foutmelding P2015 onaannemelijk signaal
Bericht door Rasselman »
Hey,
Allereerst is het geen probleem als je even de tijd neemt om jezelf voor te stellen en een fototje erbij ofzo :D
Maar dit is een fout die je altijd krijgt als de plastic inlaat defect is.
Hierin zitten kleppen en die slijten wat uiteindelijk resulteert in deze foutcode.
Ook kan je inlaat vervuild zijn echter is het dan voor je inlaat meestal al telaat.
Beste is je inlaat te (laten) vervangen en de kanalen in de kop te (laten) reinigen.
Mvg
Wesley
MK6 GTI DSG 300PK/450NM
Upgrade's : GFB DV+, CTS Air Intake, 3" Uitlaatsysteem
shameboy2
Rasselman schreef:Hey,
Mvg
Wesley
Sorry voor me niet juist voor te stellen,
Deze inlaat is dus reeds vervangen samen met de revisie kit voor de injectoren.
mvg
Rasselman
en nu is het probleem verholpen ?
dat is het meest belangrijke haha
shameboy2
Rasselman schreef:en nu is het probleem verholpen ?
Neen daarom dat ik hier een topic geopend heb :) misschien weet er hier wel iemand raad
Inlaat is vervangen deze was de oude (het nieuwe was geen nieuw nieuw stuk geleverd door NNP.be)
O-ringen en revisie kit zijn nieuw aangekocht
dit was dus de oude
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
De oplossing is om een nieuwe te monteren. Je hebt simpelweg de pech dat de 'nieuwe' gebruikte ook defect is (geraakt).
shameboy2
NielsED30 schreef:De oplossing is om een nieuwe te monteren. Je hebt simpelweg de pech dat de 'nieuwe' gebruikte ook defect is (geraakt).
zou kunnen zou wel dikke pech zijn toch maar even de firma contacteren denk ik
Rob de Hunter
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door Rob de Hunter »
Wat kost zo'n nieuwe inlaat?.
Zit sinds begin deze week met exact hetzelfde probleem.
Golf 6 gti 2011 70000 km.
shameboy2
Rob de Hunter schreef:Hallo,
Exacte prijs weet ik niet meer juist maar ik dacht 4-500€'s zonder plaatsing samen met O-ringen en revisie kit voor de injectors wat bijna verplicht is
Terug naar “VAG-COM”
