Definitief uitschakelen van start / stop systeem.
Goeden avond,
Sinds kort in bezit van een golf 7R. Auto rijd super.
Alleen het start stop systeem is niet helemaal mijn ding.
Erg vervelend om het bij elk ritje uit te schakelen. Als ik het goed begrijp kan het met vcds uitgeschakeld worden.
Weten jullie toevallig iemand rondom amsterdam die dit wil en kan doen? Of toch beter aan de dealer vragen?
Re: Definitief uitschakelen van start / stop systeem.
De dealer gaat dat niet voor je doen.
Iemand met vagcom of vagcan pro zoeken en het is zo gepiept.
Grt yal
Grt yal
- vwuni
- Type auto: Golf 7 R-Line
Dit gaat de dealer idd echt niet voor je doen....
Bij mijn Golf 7 heeft Erwin van EM Services (forum sponsor) dit gedaan.
Heeft verstand van zaken! Zit alleen in Alblasserdam.
Succes
Succes
VW Golf MK7, 1.4 TSI "R-line" 2014
VW Lupo 1.4 16V 2002
VW Golf MK1 cabrio "Sportline" 1993
Bedankt voor jullie reactie. En met OBDeleven.
Ik las dat het hier ook mee kan. Iemand ervaring ermee? Zit wr een handleiding bij?
Dat gebruik ik. Heel fijn, alleen lukt mij het niet om start stop uit te zetten..Golf020 schreef:Bedankt voor jullie reactie. En met OBDeleven.
Mk7 R - Lapiz Blue - 19 inch Cadiz - DSG
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Dacht iets met de accuspanning laag zetten.Timmy schreef:Dat gebruik ik. Heel fijn, alleen lukt mij het niet om start stop uit te zetten..Golf020 schreef:Bedankt voor jullie reactie. En met OBDeleven.
- vwuni
Klopt RonnyR20,
dat is een vd mogelijkheden (geloof dat er in totaal 3 aanpassingen mogelijk zijn die start/stop uitschakelen). Je moet de auto laten denken dat je accuspanning laag is, dan schakelt ie uit veiligheid z'n start/stop systeem uit. Eigenlijk misleidt je de boordcomputer dus
Maar nogmaals, bij mij heeft Erwin (EM Services) dit ingesteld.
Zelfs dat heeft bij mij niet geholpen.
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Misschien doe je dan iets verkeerd want bij mij werkt het wel (BJ2015)Timmy schreef:Zelfs dat heeft bij mij niet geholpen.
Of in/uitschakel temperatuur instellen op -50/+50
Bij mijn R uit 2016 lukte het wel met Vagcanpro
Heb ook geprobeerd met vag-com zie gerrit speek:
Mij zijn tot nu toe drie manieren bekend om het start- stopsysteem zodanig om de tuin te leiden dat het systeem niet actief wordt.
1. Temperatuur condities wijzigen.
[19-CAN-bus Interface]
[Aanpassen-10]
Selecteer: 'Start/Stop AußentemperaturVorgabe-Maximale Temperatur'; verander dat van '-50' in '50'
Selecteer: 'Start/Stop AußentemperaturVorgabe-Minimale Temperatur'; verander dat van '-50' in '50'
2. Verander de minimale voltage van de accu. bron.
Deze methode werkt niet voor alle Golf MK7 modellen. Werkt w.s. niet op modeljaar 2013, w.s. wel op modeljaar 2014.
[Aanpassen-10]
Selecteer: 'Start_stop voltage_limit'; verander dat van '7.6V' in '12V'
3.
[Aanpassen-10]
Selecteer: 'Deactivering Start/Stop; standaard 'niet actief'; zet dat op 'stopverbod geen startopdracht'
4. Golf MK7 R
In een Golf MK7 R zit (soms?) de "Acc/Start Auth." Regelmodule (Address 05, HW:5Q0-959-435). Deze regelmodule heeft maar één [Aanpassen-10] kanaal en dient alleen voor de Stop/Start functie. Deze instelmogelijkheid ('Deactivation of start-stop function') staat default op 'not active' en kan misschien op 'active' gezet worden.
Maar auto lukt het niet
[Aanpassen-10]
[Aanpassen-10]
3.
[Aanpassen-10]
4. Golf MK7 R
Ik heb bij mijn 7 GTI ook de temperatuur veranderd en dat werkt. Bj 2013
Het is inmiddels gelukt. VAS technics in Zeist had het binnen 1 minuut voor elkaar.
Thanks voor het meedenken!
