Olie lekkage ?
Re: Olie lekkage ?
Het lampje houd in dat je oliedruk niet juist is. Vermoedelijk is je oliezeef in het carter verstopt. Heb je ook daadwerkelijk het olie pijl gemeten of er gewoon olie bij gegooid?
Re: Olie lekkage ?
Kwaaltje van de 5e generatie.. Rood is inderdaad je oliedruk en 9/10 keer is je oliezeef verstopt. Nieuwe oliezeef + olie/filter (evt spoelen) en je kan er weer tegeaan. (Wel de carterpan aan de binnenkant goed schoonmaken uiteraard.)Barry141 schreef:Het lampje houd in dat je oliedruk niet juist is. Vermoedelijk is je oliezeef in het carter verstopt. Heb je ook daadwerkelijk het olie pijl gemeten of er gewoon olie bij gegooid?
