DSG Schokt bij een warme motor
Beste allen,
nu is het zo dat mijn MK5 Golf Gti DSG stottert bij het accelereren vanuit stilstand. hij valt dan zoon 100-150 tpm terug en bokt/stottert een keer of 2/3. als hij dan 2 keer heeft gebokt doet hij het perfect tot je weer tot stilstand komt. dit gebeurd echter alleen met een Warme motor.
DSG olie heb ik al vervangen maar hierdoor is het niet verholpen.
is dit te verhelpen met de dsg bak in basis instellingen te zetten, of moet ik denken aan het vervangen van eventueel koppeling/mechatronic/vliegwiel.
graag jullie ervaring/opmerkingen.
met een vriendelijke groet,
Omhoog
Omhoog
Re: DSG Schokt bij een warme motor
Ik heb daar ook last van gehad naar dsg dokter geweest. Hun zeiden koppeling is kapot en eventueel mechatronic. Totaal 2500 euro
Gelukkig alleen koppeling die was 12 a 1300 met inbouw
Gr jef
Gr jef
Ex: VW Golf 6 1.4 80pk gti look
Ex: VW Golf 5 GTI 60Edition 2.0 200pk
Now: VW Golf 6 GTI 2.0 313pk JD tuning 3inch Milltek exhaust
Bedankt voor je reactie. Misschien moet ik daar ook maar is langs gaan.
Verder nog meer mensen met dit probleem?
Ik zou beginnen met een basisafstelling van de bak en een adaptatierit. Als het dan niet verholpen is moet je toch gaan denken bak uitbouwen voor verdere diagnose. Als ze niks zien aan de koppeling etc zal het je mechatronica zijn..
Dit is een bekend probleem wat voorkomt indien de koppeling versleten begint te raken.
het voelt waarschijnlijk ook zo als hij goed warm is en je komt tot stilstand dat hij nog ff een duwtje geeft als je bijna stil staat toch ? (terugschakelen van 2 naar 1 is dit)
MK6 GTI DSG 300PK/450NM
Upgrade's : GFB DV+, CTS Air Intake, 3" Uitlaatsysteem
Wat je het beste kan doen om er achter te komen of je koppeling aan vv toe is, is stil staan en dan goed optrekken. Zeg maar net het moment voordat de ESP ingrijpt. Als de auto dan schokt (bobbert) is je koppeling kapot.
Het is opgelost.
ben bij de DSG dokter geweest en deze hebben een proef uitgevoerd.
nu bleek dat de Mechatronica inderdaad niet goed was. deze laten vervangen en hij rijdt weer als nieuw.
bedankt voor het meedenken,
- Mac.
- Type auto: Golf MK5 Editie 30
Ik denk dat ik hier ook last van heb
Waar moet ik aan denken kwa kosten
Golf GTI Edition 30
- Mac.
Oe dat is niet niks, eerst maar even een onderzoek doen bij de dsg dokter
Ik zag ook dat hij al 50k al gereden heeft met de huidig bak olie
Golf GTI Edition 30
Hartendief22
Bij mij komt dit vaak voor van stilstand met alleen rem los laten. Dat die happert en bokt voordat die eerste paar meters maakt. Vanaf dat punt geen probleem (zit een nieuwe mechatronic in). Is dit normaal?
heb je een 7?Hartendief22 schreef:Bij mij komt dit vaak voor van stilstand met alleen rem los laten. Dat die happert en bokt voordat die eerste paar meters maakt. Vanaf dat punt geen probleem (zit een nieuwe mechatronic in). Is dit normaal?
VW Golf GTI DSG MKVII
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Hartendief22
Golf 5 GTI DSG 6 gears
O die had ik ook, nooit schokkend gevoel gehad. Vroeg dat omdat in een 7 deze nogal abrupt weg komt uit stilstand
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 15 gasten
