Airbag zijkant passagierskant ressetten na afgaan
Bart4562
Bericht door Bart4562 »
Mijn airbag aan de zijkant van de passagierskant is afgegaan.
Ik heb een prijs laten maken bij de garage maar dit vind ik wel erg duur!
Is het mogelijk de airbag die afgegaan is te verwijderen en de airbag fault te resetten zodat mijn andere airbags terug op actief staan? En zou ik door de autokeuring geraken zonder 1 zijdelingse airbag?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
JUUL
Type auto: Golf MK4 GTI
Re: Airbag zijkant passagierskant ressetten na afgaan
Bericht door JUUL »
Zolang je een storing of foutmelding in je airbag systeem hebt zullen de rest van je airbags ook niet werken. Als je de geactiveerde airbag verwijdert is het circuit niet meer compleet waardoor de melding terug zal blijven komen. Mijn gok is dat je goedkoper en sneller van je probleem af bent als je een complete 2e hands stoel haalt. Je vermeldt niet duidelijk wat het afgaan van de airbag heeft veroorzaakt. Wellicht ligt het probleem ergens anders aan en zal je dat ook na moeten kijken. Ben geen specialist, ik probeer alleen mee te denken.
GOLF MK4 '98 GTI EXCLUSIVE
Bart4562
Niet tegoei gekeken bij het invoegen naar rechts en tegen iemand gereden. Het was een korte tik . Matig blutske tussen mijn tankstop en deur.
Naar mijn mening was het systeem wel heel rap afgegaan.
Njah dat van die stoel is een idee maar het zijn lederen stoelen met verwarming das ook weer zeldzamer te vinden dan.
Kunnen ze daar niks opzetten zodat het systeem denkt dat daar ook een module opzit zodat de rest ook terug actief is vroeg ik me af. Ik zou binnenkort naar de keuring echt pech dat dit juist gebeurd is.
JUUL
Bericht door JUUL »
Oke dan snap ik waarom hij afgegaan is. Misschien was het tikje net hard genoeg om de sensor te activeren. Lederen stoelen met verwarming maakt de zoektocht wel ingewikkelder, maar een "gewone" stoel is toch ook prima voor de keuring neem ik aan? Je zou ook een of andere weerstand op de airbag stekker kunnen plaatsen zodat het systeem denkt dat er wel een airbag is. Het fijne ervan weet ik niet 100% maar je zou jezelf hierin kunnen verdiepen, er is meer dan genoeg info op internet. Hoe dan ook blijft het een tijdelijke oplossing maar het geeft jou wel meer tijd om jou probleem op te lossen.
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Je kan er inderdaad wat tussenzetten. Maar de volgende keer is de klap wat harder en werkt het systeem niet. Airbag die is afgegaan kan niet meer worden gereset en dient vervangt te worden. Voor je eigen veiligheid...
Bart4562
Ja ik ga het zowieso laten vervangen maar ik gebruik de auto niet voor woon werkverkeer en omdat hij binnenkort gekeurd moet worden en ik dat geld momenteel niet kan missen wil ik er even mee wachten. Idd uiteindelijk moet het in orde zijn. Ook voor de veiligheid van mijn passagiers.
Nu hebben ze mij verteld dat als ik de zetel terug toenaai en dan kapotte airbag wegsnij. Dan moet ik voorlopig alleen een nieuwe gordel en gordelspanner laten plaatsen
En dan zouden ze mij wel doorlaten op de keuring met die airbag fault. Ik ben wel van Belgie. Ik weet niet of dat een verschil maakt.
MK5GTI08
Dan zou ik een stoel of gordelspanner van de sloop halen die werkt.
Roy_GTI
Type auto: Golf 5 GTI DSG
Bericht door Roy_GTI »
Ik weet niet hoe het in Belgie zit maar in Nederland hoeven de airbags niet te werken voor de keuring. Een brandend storingslampje is geen afkeur omdat het een passief veiligheidssysteem is.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
