Beste leden,
Sinds enkele weken heb ik 2 lampjes branden in mijn golf gti uit 2009 namelijk ECU en motormanagement.
Ik heb de volgende problemen:
- Auto start meestal niet eerste keer, vaak 2e keer
- Bij het starten gaat soms het toerental vanzelf omhoog, soms wel tot 3000 toeren
- ECU lampje gaat soms branden tijdens rijden, daarna rijdt de auto heel schokkerig en valt vaak uit
- Na meerdere keren opnieuw aan uit zetten auto gaat de ecu storing weg en rijdt de auto weer prima voor een korte tijd.
Ik ben naar de dealer geweest en die hebben de volgende codes uitgelezen:
1287- P0507 : toerental boven voorgeschreven waarde (sporadisch)
G187- hoeksensor 1 voor gasklepaandrijving
G188- hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving
Hun advies: het reinigen van de gasklephuis (110 euro), kunnen deze problemen allemaal door een vervuilde gasklephuis komen?
Groetjes,
Stef
Problemen met starten, schokkerig rijden
- John
Re: Problemen met starten, schokkerig rijden
Het is mogelijk dat door vervuiling de motor niet lekker meer loopt.
Zou ook gelijk een inlaatreiniging doen en dan verder kijken mocht het niet opgelost zijn.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Ik had hetzelfde met mijn a3,bij mij was het de carterventilatie die lek was!ik heb er nog geen 1 gezien waarvan het gasklephuis zo vervuild was zodat deze storing ging geven!de carterdampen die komen na het gasklephuis pas de inlaat in dus volgens mij blijft het gasklephuis redelijk schoon en daarna vervuilt het pas!
A3 2.0 axx 335 pk 442nm
