Auto sist en vermogen komt heel laat op gang
Goeden avond,
Ik heb een vraagje. Rijd net in mijn auto nu hoorde ik opeens soort sissent geluid. Alleen bij gas geven.
Ook loopt de auto iets anders stationair. Ook komt vermogen pas veel later opgang.(turbo geloof ik?).
Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken?
Mvg
Mvg
- NielsED30
Re: Auto sist en vermogen komt heel laat op gang
Check even al je turboslangen, waarschijnlijk zit er een klein scheurtje in 1 van je slangen.
Dit had ik vorige week bij een Volkswagen R20 6, een intercooler slang.
pasiee
- Type auto: Golf 6 GTI
Laatst ook gehad bij mij was het een ring die naar de turbo loopt die los zat.. hierdoor zat alles een beetje scheef..
Zal even naar laten kijken. Op google kwam ik ook al uit op waarschijnlijk een scheur ergens. Net even gekeken auto ging heel moeilijk aan. Met wat gas erbij ging het wel.
Kan ik wel naar de garage rijden zo'n 20km. Of beter de auto op laten halen?
Ophalen kan ook tenzij het je niet zo veel zal kosten? Alleen e kan wel voorzichtig en rustig gaan rijden naar de garage..
Inmiddels bij een garage geweest. Gaf foutmelding aan. Overslag cilinder 1 en 3 ( kan ook 2 en 4 zijn weet ik even niet).
Garage dacht aan bobine. Deze zijn vervangen maar probleem leek even weg. 2 km verder weer het zelfde probleem. Ook zijn de bougies vervangen. Toch blijft het probleem.
Toen maar naar de dealer met de auto. De andere garage was een reguliere garagebedrijf. De dealer heeft wat onderzoek gedaan en de compressie was goed. Bobine en bougies ook. Dealer zegt niet echt te weten wat het probleem nu is. Ze willen nu gaan kijken naar de injectoren. Maar om deze te kunnen testen moet alles gedemonteerd worden. Er gaan nu al snel wat arbeidsuren in zitten. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Heb nooit zulke goede ervaringen met dealers. En ook nu weer heb ik het idee dat ze er zelf niks van snappen.
