Ervaring inlaatreiniging bij Celtemp Car Equipment
Heeft iemand ervaring met het chemisch reinigen van de inlaat van z'n auto bij Celtemp Car Equipment?
Ze vragen er 125 euro voor.
Voor mij goed aan te rijden en dus ideaal om dit te laten doen voordat ik naar JD ga.
-= Powered by EMService =-
-=JD Engineering Stage 3=-
387Hp - 514Nm
387Hp - 514Nm
Re: Ervaring inlaatreiniging bij Celtemp Car Equipment
Is precies hetzelfde als hetgene wat JD doet.
MPcarworks en Vagnetics bieden hetzelfde aan voor hetzelfde (actie) tarief.
Werken allemaal met hetzelfde systeem van hetzelfde merk.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
MK6 GTI DSG 300PK/450NM
Upgrade's : GFB DV+, CTS Air Intake, 3" Uitlaatsysteem
- NielsED30
Is van BG Products, werkt wel goed hoor.
Bij mijn vorige Edition 35 scheelde het gewoon dik 11 pk!
Dan zou je het toch net zo goed bij JD kunnen laten doen, als je er toch bent voor tunen. Efficiënter lijkt me
Klopt, ik weet alleen niet hoelang JD bezig is een stage 2 en DSG tuning te doen. Eventueel dus met een inlaatreiniging.
387Hp - 514Nm
387Hp - 514Nm
Ik ben daar een keer geweest voor inlaatreiniging met BG.
Ik heb ergens een keer gelezen dat ze bij JD het 3x doen om er zeker te zijn dat het goed schoon is, not sure if true.
Bij celtemp deden ze het in ieder geval 1x en het nam ongeveer een klein uurtje in beslag als ik het me goed kan herinneren.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
