Komt uit Duitsland 1'e hand. 12000 Km op de teller.
VW GTI 7 PP : ACC probleem.
Re: Audi RS3 2015 : Gekocht
Account niet in gebruik!
Hahaha! Ik zal maar heel gauw een Bearlock en de alarm laten inbouwen want de hond die in de zaak staat begint er beetje schijt aan te hebben qua bewaking.
Maar Henniej...Ben bedoelde te vragen of je hond een Amerikaanse Pitbull is
Oh hahaha.. Jaa is een Amerikaanse.. Met zeker zo 5.000 op de klok '' niet terug gedraaid! ''. Hij is 6 jaar.
Toch lijkt het of je bij de uitlaten achter nog iets mist op de foto?! Of lijkt dat zo. Ze sluiten niet heel mooi aan.
- NielsED30
Gaaf ding! Mooie hond.
Heb hier zelf een Engelse Stafford thuis zitten
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Pas 4k km’s erop!Henniej schreef:Oh! Ziet er echt mooi uit! Hoe jong is di?
Wel importje, was eerst helemaal wit maar wat zwarte vlekken op gemaakt, mooi lage hondentax!
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
dikke rs3
Ik heb mijn Audi RS3 verkocht en word zaterdag geëxporteerd naar buitenland. Ik ben al een tijdje voorzien van een Volkswagen golf 7 GTI Perf. De auto zelf is uiteraard niet origineel!
De auto is stage 3 getuned.
Foto's volgt.
@Zondag
Foto's volgt.
@Zondag
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Haalde je geen voldoening meer uit de RS3? Jou kennende zal dit ook een leuk pittig beestje zijn.
Veel plezier met je GTI.
Volkswagen Golf 7 GTI PP
Hier zijn de foto's.
Moest een buurjongen even foto's laten plaatsen i.v.m dat ik geen smartphone gebruik. Excuus.
https://beta-static.photobucket.com/ima ... fit=bounds
Re: Audi RS3 2015 : Verkocht!
Dikke bak hoor!! Staat er strak bij. Maar neem nou gewoon een iPhone ofzo joh, neem je er 1 zonder data die het alleen doet via Wifi, ben je nog steeds niet te traceren
Hahaha, Gekke Chiel je R heeft wel de juiste kleur hoor!
Dankjee.
Dankjee.
Beste forumleden,
Ik heb een probleem met mijn voorste radar ACC in de voorbumper. En t uitgelezen en kwam uit met vcds op het volgende. Denk dat dit opnieuw gecodeerd moet worden. Aangezien er een andere radar in de voorbumper zit vanwege dat de originele is gejat. Ik ga er van uit dat dit opnieuw gecodeerd moet worden bij de @Dealer.
P1647 5703
Check codering van regelapparaten in aandrijflijn
Address 01: Engine (J623-CHHA) Labels:. 06K-907-425-V1.clb
Part No SW: 5G0 906 259 C HW: 06K 907 425 B
Component: 2.0l R4 TFSI H13 0002
Revision: --H13---
Coding: 091D00124464050B2000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0205G0906259C 001005
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259C.rod
VCID: 2E53688E7155773628-807A
2 Faults Found:
17169 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [167] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 8871 km
Date: 2018.08.15
Time: 10:42:57
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 21 °C
Intake air temperature: 24 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 11.699 V
Unlearning counter according OBD: 40
ACC variants (coding): ACC with braking until at standstill/Stop & Go
CCS Switch: Cruise control switch with ACC
Cruise control switch actuation-Main switch: not activated
Cruise control switch actuation-Setting: not activated
Cruise control switch actuation-Activation: not activated
Cruise control switch actuation-Status: OK
Cruise control switch actuation-Accelerate: not activated
Cruise control switch actuation-Decelerate: not activated
Cruise control switch actuation-Cancel: not activated
Cruise control switch actuation-Main switch hardware: not activated
Cruise control switch actuation-Coding: plausible
Cruise control switch actuation-Limit function: not selected
Cruise control switch actuation-Limit button: not activated
Cruise control switch actuation-Main switch CAN: not activated
Cruise control switch actuation-Large increment: not activated
Cruise control switch actuation-Control component verified: Yes
ACC variants: ACC
Engine: operating status: ES
22008 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [040] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 8677 km
Date: 2018.08.07
Time: 16:46:24
Coolant temperature: 67 °C
Intake air temperature: 58 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 11.933 V
ECU_STATE: ENG_STOP
Engine oil temperature: 66.0 °C
Time since engine start: 0.0 s
T_ES: 13 min
ECU_STATE: ENG_STOP
P1647 5703
Revision: --H13---
2 Faults Found:
P1647 00 [167] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 8871 km
Date: 2018.08.15
Time: 10:42:57
ACC variants: ACC
U0235 00 [040] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 8677 km
Date: 2018.08.07
Time: 16:46:24
ECU_STATE: ENG_STOP
T_ES: 13 min
ECU_STATE: ENG_STOP
Re: VW GTI 7 PP : ACC probleem.
Naast coderen moet je sowieso kalibreren, dat kan trouwens ook niet bij elke dealer weet ik.
De ACC radar had ik gelast dus voor het klaar maken voor de dealer kan ik het weer slijpen nadat die dan bij de dealer is geweest kan ik het vast lassen'? Zit namelijk vast met twee moeren nummer 10. Snap het gewoon niet terwijl de nieuwprijs rond de 6 a 700 euro zit.
Nee want als je hem dan weer los haalt moet je wederom kalibreren...eerst goed vastzetten zoals je het hebben wilt en dan laten kalibreren. Anders kun je weer opnieuw beginnen.Henniej schreef: ↑15 aug 2018, 12:29 De ACC radar had ik gelast dus voor het klaar maken voor de dealer kan ik het weer slijpen nadat die dan bij de dealer is geweest kan ik het vast lassen'? Zit namelijk vast met twee moeren nummer 10. Snap het gewoon niet terwijl de nieuwprijs rond de 6 a 700 euro zit.
Ooh oke want ik had hem gelast nu nou hij is volledig recht en al. TOP!
