[mk7] Melding Koelvloeistof
SH!Twit
Type auto: Golf 7 GTI Perf.
Bericht door SH!Twit »
Na een paar foutmeldingen "Koelvloeistof controleren" is bij de beurt vloeistof en expansievat vervangen. Schijnt bekend probleem te zijn.
Na een paar 100 km nu weer dezelfde melding.
Temperatuur koelvloeistof en olie is OK, vloeistofniveau ook.
Iemand een idee wat t zou kunnen zijn?
JorisZZZZ
Type auto: V40
Re: [mk7] Melding Koelvloeistof
Bericht door JorisZZZZ »
sensor stuk die kvs niveau aangeeft? (of gecorrodeerd)
SH!Twit
Sensor zit in expansievat en dat is net vervangen...
bluetiger
Bericht door bluetiger »
Mijn reservoir is ook al een keer vervangen voor het zelfde probleem, heb het daarna niet meer teruggehad.
JayGerlofsma91
Type auto: Golf VII GTI
Bericht door JayGerlofsma91 »
Heb ik ook gehad, bleek toch serieus te zijn. Waterpomp...
Golf 7 GTI 288PK
SH!Twit
Vrijdag naar de dealer. Heb gelukkig nog garantie. Laat ze maar lekker alles vervangen :mrgreen:
SH!Twit
Update: onderzoek vandaag levert probleem met regelapparaat en/of bedrading op. 'Chef touwtjes' heeft over 2 weken pas tijd, dus dan mag ie weer naar de garage. Kan wel gewoon blijven rijden. We zullen zien.
SH!Twit
Inmiddels weer een paar weken verder. Controlemodule is vervangen (heb nu gouden contactjes tegen oxidatie :mrgreen: )
versnellingsbak zou ook zijn gesteld. inmiddels ruim 400 km gereden (2 uurtje dus :twisted: :twisted: ), zonder melding.
hopelijk nu verder zonder problemen.
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Heeee! Dit heb ik ook nadat ik de turbo heb vervangen!
Golf 7 R uit 2016.
Temperatuur 90! Ok!
Koelventilator die draait goed! Ok!
Koelvloeistof niveau Ok!
Circulatie Ok!
Alle slangen, klemmen, buizen zijn gecontroleerd op lekkage.
Er is geen lekkage.
Alleen een melding,
“ check koelvloeistof “
Blijkt dat Mechanisch alles in orde is.
Alleen elektronisch een storing?!
:geek:
Type auto: Audi RS3
SH!Twit schreef: 04 okt 2017, 21:46 Inmiddels weer een paar weken verder. Controlemodule is vervangen (heb nu gouden contactjes tegen oxidatie :mrgreen: )
Welke controlemodule gaat het hier om?
:geek:
Type auto: Audi RS3
Opgelost!
Expansievat de stekker als de aansluiting van de expansievat zelf zit vol met oxidatie waardoor er geen goed contact gemaakt kan worden met de massa. En er een elektronische fout optreedt.
:geek:
