Fluitje 6r
Cooltruck
Type auto: Golf MKVI R20
Fluitje 6r
Bericht door Cooltruck »
Ja hoor ik haak ook maar weer is in met een fluitje...
Sinds een uur geleden maakt de 6r een raar fluitend geluid, zowel bij gas geven rijdend als bij stationair gas geven. Iets wat me niet helemaal zint momenteel.
Voor de rest weinig gedaan aan de auto vandaag wat met dit geluid te maken zou kunnen hebben, alleen beugeltje van de air intake gelast, en de buis vd CAI iets op/uitgeschoven (slang zit nog voldoende om de lucht buis heen, dus ik denk niet dat hij hier lekt...) :mrgreen:
Gaat om een 6r uit 2010, DSG en 83.5K op de klok..
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=s4oLc6m6Pq4
Wie kan mij verder helpen, klinkt mij niet als een distributie geluidje ?
Golf MKVI airR20 DSG
344pk ~ 457nm
Type auto: Audi RS3
Re: Fluitje 6r
Bericht door Henniej »
Hoop niet dat het uit je versnellingsbak vandaan komt.. Maak de distributie kapje even los om naar j riem te kunnen kijken ._
:geek:
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Re: Fluitje 6r
Bericht door ChielED35 »
Stuur anders Fabian (FGT) even PB. Hij had ook fluitje...RS4 ventiel gemonteerd en klaar. Had met druk in brandstofleiding te maken.
Cooltruck
Re: Fluitje 6r
Ik ga beide tips even opvolgen! Komt goed, thanks!
En zeker hoop ik niet dat het de bak is.. anders word het wel een heel duur grapje :(
344pk ~ 457nm
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Fluitje 6r
Bericht door NielsED30 »
Ik denk niet de bak hoor. Ik denk eerder een spanner / spanrolletje. Volgens mij komt het wel eens voor dat de spanrol van de multiriem kapot gaat, maar voordat je de wereld vervangt zou ik eerst even een goede diagnose (laten) stellen.
Cooltruck
Re: Fluitje 6r
Dank Niels voor je reactie!
Even contact gehad met Fabian, en die vertelde mij dat hij precies het zelfde geluidje gehad heeft (oplossing: RS4 ventiel) dus deze wil ik er op (laten) zetten. Al hoewel het fluitje nu wel weg is en ik hem ook nergens meer hoor.
Controleren van de distributie en spanners kan daar in tegen geen kwaad :mrgreen:
344pk ~ 457nm
NielsED30
Re: Fluitje 6r
Mijn railventiel is ook kapot, alleen hoor ik die alleen met rijden bij 3000 toeren als een krekel onder de kap. Ik haal meteen alle injectoren eruit en reinig die ultrasoon, is dat ook weer fris :mrgreen:
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Re: Fluitje 6r
Bericht door FGT »
Dat is idd het goede woord, Niels. Een krekelgeluid, zo klinkt het. Bij mij is het gelukkig weg.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
NielsED30
Re: Fluitje 6r
Bij mij nu ook, heb het railventiel vervangen :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 12 gasten
