Verlichting Golf 7 GTI
Goeieavond,
Ik heb sinds kort een Golf 7, deze had bij de verkoop al een melding over de wagenverlichting. Ik heb alle lampjes in en rondom de auto gecontroleerd en kon niks vinden. Nadat ik de voetenverlichting op 0% heb gezet ging de melding na meerdere keren starten weg.
Nu is de melding dus weer terug na de 4de keer starten, is dit toeval geweest of kan het zijn dat het lampje slecht contact heeft en geeft hij zelfs als hij op 0% staat signaal?
Ik heb geen koplampen met rode bies of led achterlichten, ik zag dat er een goedkopere set te koop was origineel niet van Volkswagen, heeft iemand hier misschien al ervaring mee? Of is dat vragen om problemen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- bluetiger
Re: Verlichting Golf 7 GTI
Hoi, welke melding krijg je?
Ik heb wel eens een vage melding gehad over bochtenstoring, echter bleek dat er gewoon een lampje defect was.
kenney88nl
- Type auto: golf 7 gti
Heb dit ook al eens gehad lampje kapot
Weet niet of het bij een golf 7 anders is. Maar volgens mij zit je binnenverlichting helemaal niet op het canbus. Dus al zouden alle binnenlampjes kapot zijn krijg je nog steeds geen melding.
Hij geeft gewoon aan storing voertuigverlichting. Als ze hem bij de garage uitlezen zien ze dezelfde storing maar ze kunnen niet zien bij welk lampje de storing vandaan komt.
Zal ik voor de zekerheid maar beginnen met het verwisselen van alle lampjes van de voetverlichting?
** Edit
Als dit zo zou zijn zou al veel uitsluiten Ferry, maar ook van buiten doen alle lampen het nog. Wel zie ik dat de mistlampen led zijn? Zou degene hier zelf andere lampjes ingezet hebben? Radeloos
** Edit
LED aftermarket lampen kunnen zeer zeker een foutmelding geven. Vele worden niet gedetecteerd door de auto dus worden ze als zijnde kapot gezien en zal er een storing worden weergegeven.
Als je op de voorstel pagina kijkt staat een foto bij waar de lampen aanstaan. Deze lijken later na ingezet lijkt me? Hoe kan ik controleren als dat het is voordat ik een nieuw set mistlampen koopVissa schreef:LED aftermarket lampen kunnen zeer zeker een foutmelding geven. Vele worden niet gedetecteerd door de auto dus worden ze als zijnde kapot gezien en zal er een storing worden weergegeven.
En zou het een hele unit zijn of alleen een lamp wissel?
Ik hou me trouwens aanbevolen als jij je achterlichten vind! Stuur me tegen die tijd maar een pb.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar volgens mij zijn die lampen standaard LED bij de MK7?
Jep, naar mijn weten zijn de mistlampen van de gti mk7 altijd standaard voorzien van leds
Dan word het dus een lastig verhaal, alles origineel maar niks kapot...alexgti schreef:Jep, naar mijn weten zijn de mistlampen van de gti mk7 altijd standaard voorzien van leds
https://fznparts.nl/product/vw-golf-7-g ... uw-751752/
Weet niet als ik een link mag plaatsen hier, maar ik heb deze koplampen gevonden.
Xenon met Led, ik heb het bedrijf gemaild en ze zeggen dat dit originele koplampen zijn. Iemand hier ervaring mee? Kan ik deze zo in laten bouwen? Of heb ik nog iets extra's nodig.
Dan kan ik gelijk de storing op de koplampen uitsluiten.
Denk dat het zonder ballasten is en zonder de xenonlampjes zelf. Orgineel met xenon zit er automatische hoogte regeling op je auto. Dat heb jij niet op je auto. En is volgens mij ook afkeur. En bij de vorige generaties waren de aansluitingen ook anders. Je moet ze ook inleren. Komt best wel veel bij kijken. Is volgens mij niet plug and play.
Klopt wat Ferry zegt. Je zit ook met de automatische hoogteregeling, die op de achteras zit en bij ballast de koplampen automatisch in hoogte regelen (correct me if i'm wrong).
Coderen, bekabeling etc etc. Een behoorlijke klus, maar niet onmogelijk. Ik denk dat hier op het forum wel mensen zijn die je daarbij kunnen helpen (EMS?).
Maar uiteindelijk zal het wel een hele mooie upgrade zijn. Ik zou het wel doen
Ook de achterlichten, wat dan weer eenvoudiger is.
Speciaal voor halogeen auto's:
https://shopdap.com//mk7-gti-helix-led- ... tripe.html
Geef je alle MK7 GTI rijders het nakijken met de dubbele U'tjes ala Golf R. Moet wel Xenon in geinstalleerd worden.
Bedankt voor de reacties, wel heb ik gehoord dat namaak lampen vaak fragiel zijn of zelfs vocht in komt. Niemand die op het forum die van halogeen naar xenon gegaan is?
Ik kom uit Limburg, weet niet als hier bedrijven liggen die hier eventueel ervaring mee hebben. Want zelf ga ik er niet aan beginnen zie ik al.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
