Schakelpook Golf 5/6
- ImRoy4Life
- Type auto: Golf V GTI
vraagje,
past een Golf 6 GTI schakelpook ook in een 5? (zonder aanpassingen XD)
o:
o:
VW Golf mk5 GTI ~ DVX - 280 Pk / 451 Nm
Lex Beenen
Re: Schakelpook Golf 5/6
Golf 7 pook ook?
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
Lex Beenen
Lex Beenen schreef:Golf 7 pook ook?
Golf 7 pook past dus ook met kleine aanpassingen. Heeft me n uurtje gekost.
Lennertvanhoyweghen
Is deze op de foto's van een 6 of een 7? En wat moet er zoal veranderd worden? Alvast bedankt!
Dit is een 5
De auto ja. Maar het ging om de pook. Volgens mij uit een 7.
Lex Beenen
Pook is golf 7 gti en de auto is golf 5 gtiLennertvanhoyweghen schreef:Is deze op de foto's van een 6 of een 7? En wat moet er zoal veranderd worden? Alvast bedankt!
De pook past niet, maar is wel passend te maken.
De golf 7 pook is van van onderen niet vierkant zoals bij de golf 5 ( zie foto, linker kant is langer dan rechts ). Je moet daarom het leer los halen van je golf 5 pook en ook van je golf 7 pook.
Zet het leer van je golf 7 pook daarna vast aan je golf 5 onderkant van de pook ( plastic vierkant ). Hiervoor moet je het leer even op maat snijden en vast naaien.
Het volgende probleem is dat je schakelstang niet zo diep in je 7 pook kan. De golf 5 pook gaat hij veel dieper in. Dat kan je ook zien want de golf 7 pook heeft een losse golfbal met lose ruimte er onder. De stang kan dus niet in de golfbal van je pook komen zoals bij de originele.
Je moet de schakelstang daarom ook iets inkorten. Zorg wel dat je hem ook taps af vijlt zodat je pook niet gaat draaien.
'T is een hoop gedoe om t netjes te krijgen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
