Cruisecontrol reparatie
Lex Beenen
Bericht door Lex Beenen »
Beste mensen
Ik heb jullie hulp nodig. Mijn cruisecontrol werkt niet. Na veel info gelezen te hebben op dit mooie forum leerde ik dat het aan 3 dingen kan liggen.
1 - De rightingaanwijzer module
2 - De remschakelaar
3 - De koppelingschakelaar
Nu heb ik de vagcom er aan gehad en die gaf aan dat er een rare waarde van de remschakelaar kwam. Deze heb ik vervangen en was inderdaad kapot.
Maar cruisecontrol werkte nog steeds niet.
Vervolgens heb ik de rightingaanwijzermodule vervangen
Dit was ook tevergeefs.
Zover ik weet kan het alleen nog die koppeling schakelaar zijn. Klopt dit?
Ik kan deze schakelaar echter niet vinden bij het pedaal. Heeft iemand een foto of info over waar deze zich bevind en wat het onderdeelnummer is zodat ik deze kan bestellen indien nodig?
Voor de extra info, als ik mijn cruisecontrol aan zet krijg ik niet eens het groene lampje op de kilometer teller.
Lex
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
wjb#222
Type auto: passat R36
Re: Cruisecontrol reparatie
Bericht door wjb#222 »
ik heb dit bij mijn mk5 ook gehad
nieuwe knipperlicht hendel en het probleem was opgelost
kabel breuk in de hendel zelf (ook geen groen lampje idd)
Lex Beenen
wjb#222 schreef:ik heb dit bij mijn mk5 ook gehad
Bedankt voor de reactie. Helaas werkte dit bij mij niet.
Hopelijk weet iemand hier mij nog verder te helpen
Tomtomm
Type auto: Seat Leon FR
Bericht door Tomtomm »
Hoi Lex,
Het kan inderdaad kloppen dat je de sensor bij het koppelings pedaal niet kan vinden.
Deze zit namelijk op het schutbord in de motorruimte gemonteerd.
Met het pedaal bedien je de koppelings commando cilinder, hierop zit ook je sensor gemonteerd.
Je kan deze vinden rechts onder je rembekrachtiger.
Dit is hem, aan de rechterkant waar het (stokje) uitkomt zit normaal nog een bolletje die in het pedaal wordt vast geklikt, dit was bij mij afgebroken.
Ik hoop dat je wat met deze info kanAfbeelding
Gr Tom
Lex Beenen
Hoi Tom!
Bedankt kerel, daar kan ik wat mee
Ben meteen even opzoek gegaan.
Bij de technische centrale en volkswagen dealer kost dit onderdeel 94€ inclusief.
Weet iemand nog een adressje waar dit goedkoper te krijgen is?
Gr Lex
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Lex Beenen schreef: ↑08 nov 2017, 12:41 Hoi Tom!
Bedankt kerel, daar kan ik wat meeAfbeelding
Gr Lex
Is vast wel op MisterAuto te krijgen, maar ik zou hem toch origineel bestellen eerlijk gezegd, daarvan is de kwaliteit vaak nét wat beter. Zeker met sensoren enzo is het wel handig als alles goed werkt. Dus ik zou die 100 euro voor lief nemen en hem origineel bestellen.
ominous
Bericht door ominous »
Volgens mij kan het ook nog aan je LMM liggen.... maar deze zou dan denk ik wel een foutcode moeten geven
Just asking :p
Lex Beenen
ominous schreef:Volgens mij kan het ook nog aan je LMM liggen.... maar deze zou dan denk ik wel een foutcode moeten geven
Ik zal het is nakijken, maar er zit geen foutcode meer in t systeem.
Gebeurt het vaak dat die sensor op de koppelingcillinder kapot gaat en de rest heel blijft? Hij koppelt gewoon goed.
