Ik lag 65 mm lager. 30 mm lijkt me geen probleem dus. Kumho heb ik geen ervaring mee. Heb je ze bij J&R vandaan?aron schreef:Thx..
Ik ga over 2 weken wss eerst velgen erop gooien en dan kijken hoeveel ik evt ga verlagen..
Ik schat wel rond 30mm rondom..
Ik kreeg advies om kumho banden te monteren..
Niet duur en kwalitatief zeer geschikt hoor ik..
De banden, velgen en verlaging guide
Re: De banden, velgen en verlaging guide
En dat ging om dezelfde set? Mag per pb.
- Jeffreyvdt
Ik heb nu dus 8,5 J velgen met 225/30/20 banden en een eibach proline verlaging van 20/25 mm voor / 20 mm achter.
Nu loopt ie toch regelmatig aan bij kuiltjes etc..
Heb intussen het schroefje in wielkas verwijderd en loopt ie wel iets minder aan, maar toch nog wel af en toe..
Iemand nog tips hoe dat te verhelpen?
Uiteraard rij ik niet als een malloot over drempels etc, maar bij licht inveren raakt ie..
Greetz Aron
- Verlengsnoer
Ik rij nu 3 maanden op 20" met 225 30 20 Vredestein Ultrac banden! Mij wagen is met h & r veren verlaagd. Met normaal rijden loopt er niets aan! Ik weet niet of het aan de pk's licht maar ik kan niet meer vol een bocht door sturen! Het loopt dan aan! Ik heb in de wijk 1 drempel waar ik redelijk vaak net iets hard overheen ga en het aanloopt! Met de 18 inch kon ik onbezonnen vol gas de bochten door. Misschien is 1 van mijn dempers ook wel lek of defect aan t raken. Ik heb bij het aanlopen bij het nemen van een drempel altijd het idee dat het geluid van rechts voor komt! Ik kan ook gek zijn
eddiea schreef:Dit zijn in 20" de ideale maten. Het ligt er een beetje aan hoeveel je wil verlagen. Ik had zelf een extra low versie en had de kuipen licht aangepast. Verlengsnoer heeft nu mijn oude wielen en die heeft volgens mij niks aangepast. Ik zal wel gaan voor een goede band en niet voor een Nankang. Ik ben zelf zeer tevreden over de Vredestein Ultrac Sessanta.
Wat is de ET waarde van de wielen? 225 is vrij breed bij verlaging.
- Verlengsnoer
Als ik mij niet vergis 45! Misschien dat het minder vaak zou aanlopen als ik goede stugge schroefset zou hebben...
Ik heb idd ook het idee dat ie rechts aanloopt..
Ik heb ET45 ook..
Ik heb ET45 ook..
Greetz Aron
Hoe breed is je velg trouwens? 8J ET 50 met 225 loopt bij mij al aan (oude winterset) terwijl 8,5J ET 45 met 215 niet aanloopt. Een bandenmaat doet een hoop.
8,5J ET45 maar gaat hier om een mk6..
Ziet er wel dik uit btw
Zal vd week ff wat foto's posten..
Greetz Aron
Als je in de kas voelt waar zitten dan de slijtageplekken van het aanlopen? Waarschijnlijk bij de overgang van de bumper naar het zijscherm toch?
Ik had mijn kassen licht bewerkt en had geen aanloop. Ik reed zelfs met een extra low schroefset. Misschien dat de kassen bij een 5 toch iets anders zijn.
Willen jullie hier echt vanaf dan zal ik zeker een bezoek aan Lynx cardesign in Bergschenhoek brengen. Voor een klein prijsje loop je absoluut niet meer aan en hij is zeer vakkundig.
Met een andere bandenmaat ga je er niet komen mits je een 215/30/20 Nankang neemt. Dit is namelijk de enige fabrikant die deze maat fabriceert. Een 225/30/20 zal ongeveer net zo stretch staan als een 215/35/19 op een 8,5J velg door de lagere wang. Een goede schroefset zal meer uithalen. Ik ben nooit fan van standaard dempers met verlagingsveren. Heb het zelf ook een paar keer gehad maar een goede schroefset rijdt in mijn ogen zoveel beter.
Gaan deze banden/velgen passen on mijn standaard golf 6 gti?
Originele VW velgen type St. Moritz
6,5Jx17H2 ET39
5x112
Conti winter contact TS810 Seal 205/50xR17 93H
6,5Jx17H2 ET39
5x112
Ik wil andere velgen onder mijn GTI 5 kopen.
Nu zitten er originele 17 inch velgen onder,en ik wil naar 18 inch.
Welke ET waarde moet ik hebben?
Gr Bosch
Gr Bosch
Remmen=angst!
- markosgti
- Type auto: Golf 6 GTI ED35
Gaat dit passen? Golf 5 gti met vaste eibach sportline verlaging.
8.5J ET42 215/35R19
9J ET36 215/35R19
8.5J ET42 215/35R19
9J ET36 215/35R19
New: Golf MK6 GTI ED35 350pk/510nm
Daily: Golf MK7 Variant 1.4 tsi 122pk dsg highline
Sold: Golf MK5 GTI 285pk/405nm
Ik heb onder m'n 6gti een H&R deep setje. Hoogste stand is 50mm. Zal in het echt wel rondt de 40mm zijn..
Nu zou ik graag met een 225 band willen rijden. Zou dit mogelijk zijn, incl. met 8j ET50 velgen? Zonder dat dit te veel aanloopt?
Ik zie de tabel niet meer? Kan iemand hem opnieuw posten? BVD
Lijkt me dat dit geen probleem wordt. 8j is al niet erg breed en met die et-waarde gaat ie al verder naar binnen. Op papier moet t lukken.
Aangezien ik de tabel niet kan zien -,- Momenteel heb ik 235/35/19 banden op een 8.5j velg met ET45. Na de winter zijn de banden aan vv toe omdat ze gecupt zijn/ laag profiel. Ik wil de golf 5 gti iets verlagen zodat de wielkuipen mooi gevuld zijn. Gaat dat met 225/40/19 banden of worden dat 215/35/19 banden?
Niemand die hier een antwoord op weet?
- Type auto: Golf MKVI R20
Ik zou voor 215 gaan met 19". Maar dit ligt er denk ik net aan in hoeverre je wil verlagen!
Golf MKVI airR20 DSG
344pk ~ 457nm
344pk ~ 457nm
Tot de wielkasten gewoon mooi gevuld zijn. Hoeft niet extreem.
Zal dan voor de zekerheid de 215 nemen, speel je net iets veiliger met je wielkasten
344pk ~ 457nm
344pk ~ 457nm
- Type auto: Golf MK5 GTI DSG
Hallo allemaal
ik hoop dat iemand mij kan helpen
ik ben van plan om 19 inch audi rotor velgen te kopen in de maat 8.5j 19 ET 42
met banden maat 215/35/19
wil de auto ook 30mm tot 40mm verlagen
nu de vraag gaat dat passen zonder aanlopen en zo met ET42 ??
of moet je echt ET45 of nog een hogere ET maat velgen hebben
ik zou het graag zo hebben als op deze foto maar heb geen idee hoe ver deze golf verlaagt is
had ook gelezen als je 35mm of lager gaat dan moet je Ingekorte Koppelstangen gebruiken ???
ik hoor het graag van jullie
al vast bedankt
Gr Marco
al vast bedankt
Gr Marco
