Fout Code p2015
Fout Code p2015
Na fout code p2015 te hebben, de inlaat vervangen waar deze naar verwijst.
Maar na een stukje rijden komt de foutcode toch terug. Iemand nog ervaring of oplossing hiermee?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Re: Fout Code p2015
is de nieuwste versie inlaatspruitstuk erin gegaan?
Re: Fout Code p2015
Weet ik eigenlijk niet zag er juist hetzelfde uit als de oude
Re: Fout Code p2015
Dus we kunnen hier uit opmaken dat er een gebruikte in is gegaan? En die leek op je oude? Waarschijnlijk is je gebruikte ook kapot van binnen.
Re: Fout Code p2015
Hoe kun je nou met een auto van dit kaliber dit soort gevoelige onderdelen tweedehands gaan monteren? Onbegrijpelijk...
Re: Fout Code p2015
Omdat dit kut auto's zijn, nog nooit zo een slechte auto gehad.Xizer schreef:Hoe kun je nou met een auto van dit kaliber dit soort gevoelige onderdelen tweedehands gaan monteren? Onbegrijpelijk...
Nooit meer een VW niet omdat hij stuk is maar ben er niet content van
Re: Fout Code p2015
Dit kaliber: is maar een gewone golf hoorXizer schreef:Hoe kun je nou met een auto van dit kaliber dit soort gevoelige onderdelen tweedehands gaan monteren? Onbegrijpelijk...
Re: Fout Code p2015
Het is geen gewone Golf, het is een GTI. Ik doel meer op een auto van een 15K, en dan 200 euro gaan besparen op een onderdeel als het inlaatspruitstuk. Als je je GTI al een kut auto vindt zou ik zeker geen andere VAG auto kopen...
Re: Fout Code p2015
dacht ook altijd dat vag niet t beste was tegenwoordig, ja totdat je de problemen bij mini, bmw, fordRS en noem alles maar op leest, het scheelt als jeje goed informeert wat de nieuwe versies zijn kwa onderdelen die veel stuk gingen in het verleden, deze zijn vernieuwd voor een reden.
daarnaast ga ik voor het betere werk nooit naar een dealer maar liever naar een specialist
Re: Fout Code p2015
Elk merk heeft zijn problemen! Ook VAG! Maar bij dit specifieke probleem moet je gewoon geen risico nemen en geen gebruikt spruitstuk nemen want nu kan je weer alles loshalen..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
