Golf 6 R20 Aanloop geluid > stuur naar rechts
Bjorn1
Type auto: Golf MK6 R20
Bericht door Bjorn1 »
Hey allemaal,
Ik heb een aantal weken probleempje met mijn Golf 6 R20, bij een bocht naar rechts heb ik een soort aanloop geluid (echt het geluid dat de band ergens in de wielkast aanloopt) echter loopt het nergens aan.. het geluid lijkt bij het voorwiel van de bestuurders kant te komen Op het moment dat ik gas bijgeef in een bocht is het even weg maar zodra ik gas weer loslaat hoor je het weer.
Ook op een rechte weg als ik door hobbels rijd of zo hoor ik ook een soort rammel geluidje bij dat zelfde wiel en bij inparkeren (dus lage snelheid) als ik dan stuur is het een soort knak/tik geluidje.
Hebben jullie misschien enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Groetjes,
Bjorn
Current : Golf 6 R20 - Rising Blue - JD Stage 3 385pk 502nm
Ex:MK6 Edition 35 - Candy white, JD stage 1 310PK+, 3" Non Resonated Milltek Catback (Sold)
Ex Ride :
MK5 GTI - 3 Inch Milltek turbo back - K&N Typhoon - Wide fenders (Sold)
ominous
Re: Golf 6 R20 Aanloop geluid > stuur naar rechts
Bericht door ominous »
Toplager misschien?
Just asking :p
HS2005
Bericht door HS2005 »
Heb dit probleem in het begin ook gehad. De toplagers laten vervangen en het probleem was verholpen.
JD Stage 5 | 556pk / 638Nm
Bjorn1
Het bleek uiteindelijk de brandstof pomp te zijn gek genoeg.. Ik kwam namelijk 2 weken geleden met pech op de snelweg te staan toen deze los was gekomen van het blok, dit was onderweg naar de meeting bij the wall in Utrecht ik had geluk dat dit vlak bij Tiel gebeurde en Niels,Damon en Wesley me uit de brand hielpen. Niels heeft de pomp vervangen voor een Loba pomp + de kap vervangen waar de pomp opgemonteerd zit is en het geluid is nu verdwenen.
Ex Ride :
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Mooi dat je blauwe weer rijdend is. Top!
Duurt effe met Niels, maar dan heb je ook wat :mrgreen: :lol:
Terug naar “GOLF "R"”
