OBD foutcode
VW040
Type auto: New Beetle
OBD foutcode
Bericht door VW040 »
Goedemorgen,
Zelf ben ik nieuw hier, sinds vandaag, en ik heb een paar vragen. Mijn VW Beetle uit 2000 geeft een aantal storingsmeldingen en wellicht dat een van jullie mij hier van informatie of, het liefst, een oplossing kan voorzien.
Een tijdje geleden heb ik een OBDII scanner aangeschaft en aangezien het oranje motorlampje aan 'floepte' heb ik de scanner gebruikt en kreeg ik de onderstaande meldingen in beeld:
1. P1128 bank 1 mengsel adaptieve lucht (multi) systeem te arm
2. P0301 cyl. 1 overslaan herkent
3. P0300 misfiring herkent
4. P0116 koelvloeistof temp zend G62 implausibel signaal
Wie kan mij vooruit helpen?
Mvgr.
Wim
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: OBD foutcode
Bericht door NielsED30 »
Storing 1 zegt eigenlijk dat hij te weinig brandstof heeft in het mengsel, dat komt meestal door valse lucht. Check alle inlaatslangen, carterontluchtingsslangen en vacuumslangen op scheuren.
Storing 2 en 3 hebben met elkaar te maken, een misfire (cilinderoverslag) kan komen door een paar dingen: Geen/weinig brandstof, geen vonk of geen compressie. In grote lijnen zijn dat de 3 zaken die ermee te maken hebben. Denk dus aan bobine, bougies, injector etc.
Storing 4 is de KVS sensor welke in de flens zit aan de linkerkant van je motor (links als je in de auto zit). De zwarte plastic flens zit boven de versnellingsbak, en daar zit een sensor in gedrukt met een o-ring en word geborgd door een plastic klem. Sensor even vervangen, kan namelijk warme start problemen veroorzaken!
