Goedemiddag heren,
Ik ben in het bezit van een golf 6 gti, maar zit nu met een probleem.
Elke keer als de kickdown wordt geactiveerd dan schakelt cilinder 4 vanzelf uit en begint de auto te stotteren, EPC lampje gaat dan ook aan. Nadat ik de auto aan-uit zet dan doet die weer normaal, totdat de kickdown weer wordt geactiveerd... Dus als ware doet de auto normaal, maar bij het geven van de kickdown gaat die stotteren en houd die in.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn volgens jullie?
Groetjes!
Cilinder 4 wordt uitgeschakeld bij kickdown
Re: Cilinder 4 wordt uitgeschakeld bij kickdown
bobine? wissel ze is om met 1 bijvoorbeeld
Sorry voor de late reactie, maar dat hebben we idd gedaan en hij geeft nog steeds de zelfse foutmeldingen aan.
“Willekeurige/meervoudige cylinder overslag gedetecteerd” (permanent)
“Cylinder 4 overslag gedetecteerd” (permanent)
“Deactivering cylinder” (intermitterend)
Dat zijn de foutcoudes, zou in godsnaam niet weten wat de codes ervan waren.
Ik liet me weten dat het de inlaatkleppen kunnen zijn, een kapotte/afgebroken klep? Iets met injectie? Spruitstuk?
ja kan zeker, voel even aan je rechts inlaatspruitstuk of de klep sturing nog mooi vast zit en zonder speling de kleppen bedient
check deze:
https://www.youtube.com/watch?v=yvfVUkuPY0k&t=590s
en de betere versie:
https://www.youtube.com/watch?v=5IVxPqriZkk
verder kan het de bougie, injector nog zijn en anders gaan de problemen ben ik bang verder
check deze:
bzb schreef: ↑06 feb 2018, 09:18 ja kan zeker, voel even aan je rechts inlaatspruitstuk of de klep sturing nog mooi vast zit en zonder speling de kleppen bedient
check deze:
Altijd even netjes om een update te plaatsen.
De “schade” viel reuze mee, wij zelf dachten toch echt dat het een groter probleem zou zijn met de cilinders zelf. Het lag aan de injector zelf, dus die vervangen en alles werkt weer na behoren. Spruitstuk zat trouwens wel een beetje vol met viezigheid, die even schoon gemaakt, voor de rest zagen alle cilinders/cilinderkleppen er nog perfect uit. Bedankt voor je hulp
geen probleem te groot voor de enige echte BZB!!
