Gents,
Ik heb gelezen dat het filter van een carbonio nooit vervangen hoeft te worden, maar dat periodiek schoonmaken wel aan te raden is. Hierover heb ik 2 korte vragen:
- Kan iemand enkele punten aangeven of foto's tonen hoe je deze losmaakt?
- Hoe maak je deze vervolgens schoon? Bijv. onderdompelen in water (warm, lauw, koud), schrobben of enkel laten weken, met of zonder schoonmaakmiddelen.
Wellicht dat dit ergens beschreven staat en is een link voldoende.
Alvast bedankt voor jullie expertise.
Schoonmaken Carbonio
- Type auto: MK7 GTI PP 2016
MK7 PP ‘16
Daily: BMW X5 xDrive30D
Re: Schoonmaken Carbonio
volgens mij kunnen er 2 merken filters inzitten, een droog filter of een k&n
K&n bijhorend schoonmaak setje kopen, doe dat zelf eens per jaar is echt al aardig vuil
Ok. Dat wist ik niet.
Het merk is niet van K&N. Is de carbonio die JD installeert. Had de mijne +/- 3 jaar geleden daar vervangen. De structuur is sponsig en droog.
Tip hoe je het loskrijgt en hoe deze schoon te maken?
MK7 PP ‘16
Gewoon alle schroefjes losdraaien en slangenklemmen losdraaien.
Kan het helemaal gaan uitleggen, maar denk dat je hier meer aan hebt.
https://themoover.wordpress.com/2017/03 ... io-intake/
ps. waarschijnlijk heb je een pipercross droogschuimfilter
In dat geval gewoon even een pipercross schoonmaakkitje halen en de instructies volgen
https://www.biesheuvel.nl/schoonmaakset.html
Ja! Helemaal geweldig. Zo’n intake heb ik. En met die instructie moet ik wel uit de voeten kunnen.
Hartstikke bedankt!
Hartstikke bedankt!
MK7 PP ‘16
