Moet de brandstoffilter/benzinefilter vervangen ja of nee
Gti230
Type auto: Golf7 gti performace
Bericht door Gti230 »
Ik heb sinds kort een beurt gegeven aan me golfgti performance. Maar de dealer heeft gezegt brandstoffilter hoeft niet vervangen te worden. De auto staat op 95 duizend. Ik voel af en toe dat de auto soort verstopt raalt en loopt niet soepel. Moet de filter wel of niet vervangen worden
Vissa
Re: Moet de brandstoffilter/benzinefilter vervangen ja of nee
Bericht door Vissa »
Zeker weten dat die vervangen moet worden. Althans moet, het verstrekt de aanbeveling het gewoon te doen. Het zijn de kosten niet.
Gti230
Is de filter wel te koop bij dealer ??
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Bericht door jwbakkenes »
Zeker weten, gewoon even oem nummer doorgeven aan je dealer en dan vervangen. Kost volgens mij nog geen tientje.
Jan Willem
Vissa
Ik lees dat het filter onderdeel is van de pomp en dus de gehele unit vervangen moet worden. Of dit waar is weet ik niet, misschien dat iemand dit hier kan vertellen. Dan is het wel een prijzig iets.
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Bericht door Bluepower »
Bij de mk7 zit er onderaan de pomp een filter, zoals bij bv Walbro pompen ook vaak zit.
Deze is niet bij VW te leveren(staat idd ook niet als service-part in ELSA), maar zou wel los te vervangen zijn ALS je het vervangingsonderdeel kunt vinden, hieronder in de PDF staat (een gedeelte) hoe je hem los krijgt:
http://www.precisionraceworks.com/PDF%2 ... _Guide.pdf
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Dus je moet gaan boren in je opvoerpomp om bij een filter te komen? Zou het lekker laten zitten. Zit er geen filter naast je brandstof tank? Zo eentje.
Vissa
MK5GTI08 schreef: ↑23 mar 2018, 19:39 Dus je moet gaan boren in je opvoerpomp om bij een filter te komen? Zou het lekker laten zitten. Zit er geen filter naast je brandstof tank? Zo eentje.
Vanaf de MK7 zit hij dus blijkbaar in de pomp verwerkt en zit hij niet meer in het onderhoud. Dus als je hem wilt vervangen is het of de gehele pomp vervangen of hem uit elkaar slopen en hopen dat je aan zo'n filter los kan geraken. :lol:
MK5GTI08
Oftewel, lekker laten zitten en af en toe injector cleaner door je syteem. :D
Carbonblack
Type auto: Golf MK7 Clubsport
Bericht door Carbonblack »
Gewoon mooi laten zitten kerel!
