Moet de brandstoffilter/benzinefilter vervangen ja of nee
Ik heb sinds kort een beurt gegeven aan me golfgti performance. Maar de dealer heeft gezegt brandstoffilter hoeft niet vervangen te worden. De auto staat op 95 duizend. Ik voel af en toe dat de auto soort verstopt raalt en loopt niet soepel. Moet de filter wel of niet vervangen worden
Re: Moet de brandstoffilter/benzinefilter vervangen ja of nee
Zeker weten dat die vervangen moet worden. Althans moet, het verstrekt de aanbeveling het gewoon te doen. Het zijn de kosten niet.
Is de filter wel te koop bij dealer ??
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Zeker weten, gewoon even oem nummer doorgeven aan je dealer en dan vervangen. Kost volgens mij nog geen tientje.
Jan Willem
Jan Willem
Ik lees dat het filter onderdeel is van de pomp en dus de gehele unit vervangen moet worden. Of dit waar is weet ik niet, misschien dat iemand dit hier kan vertellen. Dan is het wel een prijzig iets.
Bij de mk7 zit er onderaan de pomp een filter, zoals bij bv Walbro pompen ook vaak zit.
Deze is niet bij VW te leveren(staat idd ook niet als service-part in ELSA), maar zou wel los te vervangen zijn ALS je het vervangingsonderdeel kunt vinden, hieronder in de PDF staat (een gedeelte) hoe je hem los krijgt:
http://www.precisionraceworks.com/PDF%2 ... _Guide.pdf
Dus je moet gaan boren in je opvoerpomp om bij een filter te komen? Zou het lekker laten zitten. Zit er geen filter naast je brandstof tank? Zo eentje.
Spoiler:
Vanaf de MK7 zit hij dus blijkbaar in de pomp verwerkt en zit hij niet meer in het onderhoud. Dus als je hem wilt vervangen is het of de gehele pomp vervangen of hem uit elkaar slopen en hopen dat je aan zo'n filter los kan geraken.
Oftewel, lekker laten zitten en af en toe injector cleaner door je syteem.
Carbonblack
- Type auto: Golf MK7 Clubsport
Gewoon mooi laten zitten kerel!
