Na vervangen van mijn brandstoffilter merkte ik op dzt ik met een brandstoflek zit.
Het is me niet meteen duidelijk waar het probleem zit aangezien de leidingen (aan en terugvoer) via het chassis naar de motor lopen. Vanboven (aan de rubberen leidingen) is er geen lek.
Ik informeerde bij Brezan en autostop maar daar verkopen ze geen stalen autoleidingen.
Iemand een idee of het lek te wijten is aan de stalen brandstofleiding of moet ik ergens anders zoeken?
Waar kan men zo'n stalen leidingen verkrijgen?
Alvast bedankt!
Brandstoflek
sebasss2
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Brandstoflek
Moetje niet meteen zoeken bij je brandstof filter? omdat je daar iets aan veranderd hebt?
Re: Brandstoflek
Inderdaad. Zou beginnen met je filter.
Re: Brandstoflek
Dit is waarschijnlijk eerder toevallig. Aan de brandstoffilter is alles droog. Het lek situeert zich ter hoogte waar de brandstofleidingen in het chassis naar boven lopen richting motor. Er zal dus vermoedelijk een lek zitten in de leidingen.
De originele harde plastic leidingen zijn niet meer te vinden. Heb al contact genomen met VW Classic parts via officiële VW verdeler.
Nu zegt men mij dat ik de leidingen beter door rubberen (gemaakt voor brandstof) leidingen dien te vervangen.
Iemand een idee van de binnendiameter aan- en terugvoer van de leidingen?
