Turbodingetje
RikdeRooij
- Type auto: Golf 6 GTI
Turbodingetje
Ik heb sinds 2 weken een 3 inch downpipe met 200 cells cat gemonteerd
Alleen nu heeft de auto soms dat die plankgas van 2000 rpm naar 6000 rpm bij de 4000 rpm en 5000 rpm een fractie inhoud dat die niet goed doortrekt daarna gaat die weer als een gek.
Er branden niks geen lampjes op het dashboar dat er wat aan de hand is.
Weet iemand toevallig wat het kan wezen?
VW MK6 GTI
Re: Turbodingetje
Heb je hem al uitgelezen? Zo niet, eerst doen.
Ik zou denken bougies/ bobine, maar zonder uitlezen weet je het niet.
Re: Turbodingetje
Heb je hem laten afstellen na montage downpipe?
- Type auto: Passat CC TSI
Re: Turbodingetje
Wat ik wel eens begrepen heb van raceend is, wanneer na instal downpipe zonder te chippen bij sommige auto’s de turbo soms wat overdruk draai en hij hem dan even inhoud. Soort beveilingsmaatregel. Schijnt niet zo goed voor de turbo te wezen, draait dan te veel toeren.
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Nee hij is al gechiptt maar hoeveel of wat is niet bekent heb hem zo gekocht dus moet ik nog achteraan heb nu is gekeken in de foutcodes en alles verwijdert is kijken wat er nu gebeurt
VW MK6 GTI
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Ik heb zojuist een stuk gereden en de auto doet het niet meer dus het lijkt me dat het weer goed is
VW MK6 GTI
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Ben nu denk ik 2 weken verder en het begint weer zal hem is uitlezen en kijken wat het probleem is anders gaat die ergens op de dyno en dan kijken wat die mensen zegge wat het kan zijn.
Ik zat ook te lezen zal het een probleem kunnen wezen met de diverter valve?
Kan het ook het probleem zijn dat ik euro 95 tank ipv 98?
VW MK6 GTI
Re: Turbodingetje
Kan zeker je brandstof zijn idd..tank eens 98 of 102
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Chiel bedankt voor je reactie.
Heb nog een halve tank euro 95 erin zitten zal ik daar gewoon 98 bijcin kunnen goeie ?
VW MK6 GTI
Turbodingetje
en gooi er dan ook nog een flesje of 4 bio ethanol van de Action bij...dat haalt je octaan gehalte omhoog. Zou zo maar kunnen dat je stotter weg isRikdeRooij schreef:Chiel bedankt voor je reactie.
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Ik denk misschien dat ik het verkeerd gezegd heb maar ik bedoel mijn auto is gechiptt met std uitlaat en later heb ik er een 3 inch downpipe op gezet.
VW MK6 GTI
Re: Turbodingetje
dat wordt herchippen, en gechipt en met open uitlaat eigenlijk geen 95 meer tanken
Re: Turbodingetje
Dit dus! Remap laten uitvoeren en minimaal 98 tanken.
RikdeRooij
Re: Turbodingetje
Aha nou super bedankt dan moet ik dat maar is ff gaan regelen.
stage 1 met die 3 inch downpipe zou ook moeten kunnen toch?
ik vind zelf dat die met 3 inch downpipe samen met std catback lekkerder klinkt uit de uitlaat dus wou hem graag laten zitten.
Of heeft het geen enkele zin dat ik hem beter er weer onderuit kan halen?
Alleen dan een remap erop en zou het goed moeten zijn.
VW MK6 GTI
- JeroenGTIed35
- Type auto: GTI ed 35
Re: Turbodingetje
95 in een gti tanken is sowieso NOT done. Staat zelfs in je tankklep. 95 kan maar dan heb je het vermogen niet.
Als je auto gechipt is met een catmod kun je zonder remap een andere downpipe met 200cels kat eronder leggen.
Als je standaard downpipe hebt dan is het een ander verhaal.
Dit weet ik omdat de mijne met catmod gechipt is. Nu ligt er een miltek downpipe onder. Dit heb ik nagevraagd bij JD.
hondema1980
- Type auto: Audi S3 Sportback 8P
Re: Turbodingetje
Jeroen de mijne is ook gechipped met katmod. Zou ik meer vermogen/koppel krijgen als ik toch bijv een Milltek downpipe met sportkat laat monteren? Beide is stage 2. Trouwens ik haalde met de katmod al een goede 349pk/467nm. Ze zeiden dat mn turbo ( k04) nog heel goed was
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Re: Turbodingetje
Dat verschil is te verwaarlozen. Met deze waardes zou ik dat een slechte investering vinden.hondema1980 schreef:Jeroen de mijne is ook gechipped met katmod. Zou ik meer vermogen/koppel krijgen als ik toch bijv een Milltek downpipe met sportkat laat monteren? Beide is stage 2. Trouwens ik haalde met de katmod al een goede 349pk/467nm. Ze zeiden dat mn turbo ( k04) nog heel goed was
- JeroenGTIed35
Re: Turbodingetje
Zal zeker iets toenemen. Hoeveel weet ik niet.
De doorlaat van de downpipe is een stuk groter dan de orginele downpipe.
Ik merkte een beduidend verschil na de ombouw naar Milltek downpipe.
Geluid is ook wat beter. Een tip laat de door Milltek meegeleverde dogbone insert niet monteren.
hondema1980
Re: Turbodingetje
Thanks Jeroen voor de info. Ik ga eens informeren wat het kost
