Sinds een aantal weken heb ik een van kwaad tot erger gekraak tijdens het rijden binnen de auto.
Ik dacht eerst misschien iets in de panelen maar nu blijkt het aan de deurrubbers te liggen, vermoedelijk de viltige aan de bovenrand. Afgelopen weekend ingesmeerd met siliconenspray en voor 2 dagen was het gekraak weg. Het lijkt erop dat het snel terugkomt naarmate de auto lang in de zon gestaan heeft. Nu is het weer net zo erg of misschien nog wel erger dan voorheen. Ik lees op internet dat er bij VW zelfs een speciaal smeermiddel als onderdeel te koop is om dit op te lossen voor dakproblemen met rubbers bij een EOS maar ben benieuwd of er meer zijn die hetzelfde hebben met een 6. Daar word namelijk niet over geschreven.
Het is een 3 deurs..
Krakende deuren VI GTI
Re: Krakende deuren VI GTI
Nieuwe rubbers erin, en alles goed schoonmaken daarna.
Ik zou niet direct nieuwe rubbers plaatsen, misschien helemaal niet nodig.
Een goed middel wat hlept is Krytox olie in een klein flesje, deze moet je op de 'vilt strip' aan bovenzijde van de deur smeren.
Tis wel duur en nummer is G 052 172 A1.
Ik heb ook last van krakende deuren in mijn golf 6R.
En ik ga deze ook bestellen.
In verleden heb ik golf 4 GTI en V6 gehad en die hadden er ook last van. Heb bovengenoemde olie gekregen van een VW/Audi specialist en zij gebruikten het toen bij de audi's (A3) die er ook last van hadden. Perfect spul hielp toen heel goed. Heb toen direct het onderdeelnummer opgeschreven en bewaard.
Ik heb ook over de krytox olie gelezen maar lees alleen dat het een oplossing is voor de EOS. Nu is het zo dat na het wassen of een regenbui het gekraak ook weg is. Mogelijk komt het kraken door de droogte. Het is mij nog niet echt duidelijk waar het gekraak nu precies zit. Zeker daar de olie duur is wil ik enkel gebruiken op de punten waar het kraakt dat lijkt bij de bovenkant van de deurstijlen te zijn bij het (viltige) rubber.. aan beide kanten.. iemand meer ervaringen?
