Vermogen verlies
Languh
Type auto: Mk5 gti
Vermogen verlies
Bericht door Languh »
Goedenavond ik heb een vraagje ik heb sinds kort last van vermogen verlies en vooral op snelheid 120-150 en ook het door trekken is egt zwaar belabberd:( kwam van de snelweg af normaal 120 gereden ston voor het stoplicht en wou weg rijden merkte gelijk dat ik geen vermogen meer had en last HD van veel overtoeren bleef bij doortrekken best lang hangen bij 4500 toeren nou heb ik de n75 klep vervangen maar het probleem blijft :? Of is het zo dat eerst de foutcode verwijderd moet worden voordat die weer goed werkt? Of iemand verder suggesties?
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Re: Vermogen verlies
Bericht door Zluytr »
Zal toch eerst uitlezen en vandaar verder je plan trekken.
Maar zijn de fouten niet gewist na dat de klep is vervangen dan?
Ride:
Daily:
Languh
Type auto: Mk5 gti
Nee klopt heb alleen de klep erop gezet en gekeken als het weg was maat probleem blijft kans dat me DV ook na de klote is dan? Zit wel een d versie in enig idee hoe ik dat zou kunnen testen?
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Als het je DV is, zal je ook wel iets van een laaddruk storing kunnen uitlezen.
Anders blijft het altijd gissen.
Ride:
Daily:
Languh
Type auto: Mk5 gti
Oké ga ik dat morgen wel even laten doen heb zelf namelijk nog geen vag com moet ik nog even halen dus alleen met uitlezen is het te zien als die kapot is begrijp ik van de d versie?
Languh
Type auto: Mk5 gti
Even een update de n75 code is eruit en de diventer valve ook!
Maar nu blijft die 4 codes aan geven met een cominicatie fout heb geen idee in welke richting ik nu moet gaan zoeken heb iemand hier wel is problemen mee gehad? Rare was dat de codes ook niet gewist konden worden en hij nog steeds in noodloop blijft rijden :roll:
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Wat voor foutcodes staan erin, dat maakt het wat makkelijker voor ons.
Languh
Type auto: Mk5 gti
Dat die het geen communicatie kan maken met de ecu geeft die aan welke nr het precies was weet ik niet ben er zelf namelijk niet bij geweest 😓
MK5GTI08
Opnieuw laten uitlezen en foto maken/foutcodes opschrijven. Dan kunnen we er wat mee.
Languh
Type auto: Mk5 gti
Oké dat is goed ga ik dat morgen even laten doen bedankt voor de info
Languh
Type auto: Mk5 gti
Heb hem even uit gelezen en krijg nu alleen de fout code P0444 (purge control valve circuit open) loopt die daardoor ook in ze noodloop?
MK5GTI08
Deze storing verwijst naar je n80 klep. Kijk eens op :
Languh
Type auto: Mk5 gti
Top dankjewel ga ik dat even ma lopen rijd die daardoor ook in ze noodloop?
MK5GTI08
Volgens mij wel (weet dat niet 100% zeker).
ibn
Type auto: golf 5 gti
Bericht door ibn »
Languh, Verder nog de n80 klep vervangen? Of was het iets anders?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
