deurgreep dingetje.
FreaQ
Type auto: Golf MK6 GTI ED35
deurgreep dingetje.
Bericht door FreaQ »
Hallo jongens,
Iemand een idee hoe dit ding heet? en hoe ik het degelijk vast zet?
elke keer als ik de deur open dan wil hij mee.
betreft bestuurderskant achterdeur.
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
glenoolman
Re: deurgreep dingetje.
Bericht door glenoolman »
FreaQ schreef:Hallo jongens,
Deze is vast te zetten doormiddel van een torx schroefje aan de binnenzijde van de deur.
Hier kun je bijkomen door de deur los te doen en dan boven het slot zit vaak een rond stickertje geplakt waar een gaatje achter zit zodat je het schroefje kunt aandraaien
FreaQ
glenoolman schreef: 09 jul 2018, 20:53
Thanks man.. Van het weekend even kijken!
glenoolman
Het is een beetje lastig uit te leggen.. als ik een how to vind stuur ik hem door
FreaQ
Als ik het paneel er af haal, kom ik al aardig in de buurt gok ..
glenoolman
FreaQ schreef:Als ik het paneel er af haal, kom ik al aardig in de buurt gok ..
Deurpaneel hoeft er niet af.. kunt er van buiten af bij, eigenlijk is het heel simpel
glenoolman
Afbeelding hier is bij foto 2 te zien welk gat je moet hebben voor de torx bout..
FreaQ
Aah kijk top !! bedankt man!
glenoolman
Mocht je er niet uitkomen hoor ik het wel. Maar inprincipe kan het met 5minuten gedaan zijn. Succes!
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Voorzichtig vast draaien t heeft een heel gevoelig plastic deeltje die ook stuk kan gaan, dan ben je nog verder.
:geek:
FreaQ
Henniej schreef:Voorzichtig vast draaien t heeft een heel gevoelig plastic deeltje die ook stuk kan gaan, dan ben je nog verder.
Vast is vast.. komt goed!
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
glenoolman schreef: 09 jul 2018, 21:39 Afbeelding hier is bij foto 2 te zien welk gat je moet hebben voor de torx bout..
Elsa is leidend :P
Terug naar “GOLF VI GTI”
