Golf 6 R20 start probleem/stationair
MatthijsR20
- Type auto: Golf MK6 R20
Mede golf eigenaren,
Sinds 3 maanden ben ik het bezit van een R DSG uit 2010.
Nu had ik vandaag een start probleempje, enkele keren sloeg de motor aan maar viel hij gelijk weer uit, dit deed me denken aan een start onderbreker of iets dergelijks. Na een poging of 4/5 slaat hij aan maar gaat hij wel halen tussen de 600 en 1300 rpm, als ik gas geef pakt hij normaal op maar bij gas los valt hij weer terug in het “halen”. Tijdens het rijden is er niks meer aan de hand en trekt hij vlekkeloos door, ook als ik stil sta bij een stoplicht.
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen ?
Bij voorbaat dank !
Bij voorbaat dank !
Re: Golf 6 R20 start probleem/stationair
Eventuele storingen die erin staan? Zou idd met de startonderbreker of contactslot te maken kunnen hebben.
Inderdaad even uitlezen,
Misschien ook even je bougies controleren
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
MatthijsR20
Gister even uitgelezen, gelijk de gasklep opnieuw ingeleerd. Probleem was verholpen maar helaas vanmorgen met een koude start deed het probleem zich opnieuw voor, denk dat mijn gasklep het aan het begeven is...
Gasklep demonteren, goed reinigen (carb cleaner werkt PERFECT). Voor de lastige hoekjes, gebruik een tandenborstel. Let erop dat je regelapparaat in de gasklep NIET vol loopt. Dan terug monteren en opnieuw inleren + storingen wissen. Als het probleem zich dan voort blijft doen inlaat traject controleren op lekkages. Is het dan nog niet weg, vermoedelijk kapotte gasklep.
MatthijsR20
Bedankt ! Ik ga hier morgen even mee aan de slag, ik laat het weten
MatthijsR20
Ik heb met een endoscoop de inlaat van binnen bekeken en ik denk dat het tijd is voor een walnut blast beurt, wat een puinzooitje daar binnen. Iemand hier ervaring met het walnut blasten ?
Heel veel mensen. Aanrader bij een 6R als het stationair onrustig is. Ik zou je adviseren om dit bijvoorbeeld bij HBT (Tom) te laten doen in Swifterbant of bij B. van. Riel (René) in Tilburg Ligt een beetje aan waar je woont.MatthijsR20 schreef:Ik heb met een endoscoop de inlaat van binnen bekeken en ik denk dat het tijd is voor een walnut blast beurt, wat een puinzooitje daar binnen. Iemand hier ervaring met het walnut blasten ?
MatthijsR20
Inlaat spruitstuk eraf halen.
Zorgen dat kleppen allemaal afgedicht zijn (krukas draaien)
Dit erin spuiten: https://www.bol.com/nl/p/barbecook-all- ... lsrc=aw.ds
en afspoelen. Klaar!!!!
ron1966 schreef: ↑01 aug 2018, 21:10 Inlaat spruitstuk eraf halen.
Lifehacks , Lekker onbenullig idee.. maar als iets stoms is en het werkt.. Is het niet stom.
Zou me niets verbazen als alu clean gewoon werkt..
MatthijsR20
Hier gaan we mee aan de slag ! Bedankt !
MatthijsR20
Dit weekend de inlaat gereinigd, kwam een hoop zooi uit en het resultaat is zeker merkbaar
Ook gelijk mn nokkenas ketting meegepakt, deze was ook aan de slechte kant en dus gelijk maar vervangen
Bedankt voor alle tips !
Hier de DIY die ik heb gebruikt voor het vervangen van de nokkenas ketting
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... 158.0.html
