Remmen upgrade
- Type auto: Golf MK7 GTI
Remmen upgrade
Beste leden
Rij nu 2 weekjes met de gti en ik merk dat boven 200 de Orginele remmen dit niet zo leuk vinden en het aardig zwaar hebben.
Hoe zit het met bijv de clubsport remmen?
Hoorde via via dat van de tt rs remmen ook op de gti passen?
Of toch Beter voor een nieuwe set gaan van een merk als APR.
Apr is wel behoorlijk prijzig heb ik al gezien.
Alle suggesties zijn welkom
Groetjes
Groetjes
- JeroenGTIed35
- Type auto: GTI ed 35
Re: Remmen upgrade
Tommy301 schreef:Beste leden
Groetjes
Hè
De clubsport zijn gelijk aan de gti performance remmen.(volgens mij)
Echter het systeem van de clubsport S heeft zwevende schijven. Remt weer wat beter.
Re: Remmen upgrade
Heb je een GTI zonder performance pack? Want de remmen van de Performance zijn in principe gewoon prima.
De Clubsport heeft exact dezelfde remmen als een GTI Performance. De Clubsport S heeft net wat andere blokken en schijven, die passen inderdaad gewoon op de GTI Performance zonder aanpassingen.
- JeroenGTIed35
Remmen upgrade
De schijven zijn totaal anders gemonteerd van een S namelijk zwevend.
Of ze een op een passen weet ik niet. Maar zou goed kunnen.
Maar ik heb gti performance remmen op mijn golf 6 en dat remt prima ook met hogere snelheden.
Succes met je keuze
Succes met je keuze
Re: Remmen upgrade
Thnx voor de snelle reacties allemaal
Zit er zoveel verschil in de remmen van de performance en de (normale) uitvoering dan?
Zal is even gaan kijken of er wat te koop staat .
- bluetiger
Re: Remmen upgrade
heb geen problemen gehad met de performance remmen. De schijven moesten worden vervangen en toen wel gelijk Zimmermann gemonteerd. Minder last van fading daarna.
Re: Remmen upgrade
Ze zitten op exact dezelfde manier gemonteerd. Het is 1 op 1 uitwisselen. Wordt namelijk veel gedaan onder de GTI en R rijders.JeroenGTIed35 schreef: ↑17 jul 2018, 21:29 De schijven zijn totaal anders gemonteerd van een S namelijk zwevend.
Succes met je keuze
Re: Remmen upgrade
@ Tommy301:
Ik begrijp dat jij de 'normale' gti hebt en niet de performance?
Ik had ook de zo'n gti en had ook de performance remmen gemonteerd. Dit alleen omdat ik ze mooier vond met dat gti opschrift. Deze schijven zijn gewoon een stuk groter ook de stofkappen, maar ook de klauwen.
Deze remmerij ziet er goed uit en voldoen prima.
Ik had ze via FZN parts nieuw voor 650 euro compleet en origineel. Ik geloof dat die onderdelen van demo auto's af komen en compleet worden gestript.
De set remmen die van mijn auto af zijn gekomen was ik ook weer zo kwijt.
Re: Remmen upgrade
Ik ben ook erg tevreden over de performance remmen!
(Vind ze wel erg stoffen)
Ride:
Daily:
Daily:
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Remmen upgrade
Zat met hetzelfde probleem, heb nu van zimmermann geperforeerde voor voor en achter liggen.
als ik 180 reed en trapte hard op de rem ging de auto wat onzeker en zoekerig voelen. Ook hoorde je dat de remmen het bijzonder zwaar hadden.
Re: Remmen upgrade
Ze stoffen inderdaad als een gek..
Sebass met de zimmerman remmen geen (problemen) met hoge snelheid remmen en ook van de remstof?
- JeroenGTIed35
Re: Remmen upgrade
Stoffen inderdaad. Kan mijn velgen aan het poetsen blijvenZluytr schreef:Ik ben ook erg tevreden over de performance remmen!
Re: Remmen upgrade
Dat ze veel stoffen klopt idd. Ik poets mijn velgen letterlijk elke dag! Alleen over twee weken eens s andere set schijven + blokken er op en dan denk ik dat het dan in ieder geval veel minder z stoffen.
Re: Remmen upgrade
Update!!!
Heb ondertussen deze schijven van dba aangeschaft in combinatie met Hawk remblokken.
Ga ze morgen monteren samen met 20mm spacers plus een nieuwe setje ABT CR 19 inch velgen. 2 verschillende slotbouten per velg gekocht mocht het helpen hahah
Hoop dat ik tevreden ga zijn over het remvermogen anders toch eventueel nog andere klauwen erop.
Re: Remmen upgrade
Als je klauwen NON performance zijn dan zal je qua remkracht met deze schijven en blokken geen wonderen moeten verwachten.
De klauwen zijn de grootste bron van remkracht!
As I'm told.
Re: Remmen upgrade
Tot op heden nog niet, merk wel dat er wat temperatuur in moet zitten willen ze stevig door remmen. Heb de GTI momenteel als weekend auto dus rijd er niet veel mee merk wel direct op dat de Hawk remblokken serieus agressief zijn.
Achteraf heb ik toch een beetje spijt dat ik niet de Clubsport S schijven gepakt heb.. zien er zo mooi uit
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Re: Remmen upgrade
Ik was aan het rond zoeken of de gti performance klauwen op mijn gti non performance passen en kwam ik bij dit topic te recht,dus even bumpen en mijn vraag hier stellen.
Ik heb geen problemen met remmen of iets dergelijks en mijn remmen zijn ook nog niet versleten,
maar ik zou graag de klauwen van een performance op mijn auto hebben enkel en alleen omdat daar GTI op staat.
Wat moet er allemaal veranderd worden?
Ik ken niet veel ervan maar de logica zegt mij de klauwen,schijven en blokken,
of komt er nog meer bij kijken?
En dat is dan voor + achter alles veranderen?
Zoals ik hier boven kan lezen is dat dus mogelijk om een performance remmenset op mijn gti 12/2017 te plaatsen?
Re: Remmen upgrade
Als je het alleen voor de GTI sticker doet, kun je die dan niet alleen plakken?MARC V schreef: ↑06 mar 2021, 07:02 Ik was aan het rond zoeken of de gti performance klauwen op mijn gti non performance passen en kwam ik bij dit topic te recht,dus even bumpen en mijn vraag hier stellen.
- MARC V
Re: Remmen upgrade
Hey StarSqream,StarSqream schreef:Als je het alleen voor de GTI sticker doet, kun je die dan niet alleen plakken?MARC V schreef: ↑06 mar 2021, 07:02 Ik was aan het rond zoeken of de gti performance klauwen op mijn gti non performance passen en kwam ik bij dit topic te recht,dus even bumpen en mijn vraag hier stellen.
Om zo een remklauw sticker of iets te plakken is er geen plaats .
- MARC V
Re: Remmen upgrade
Ik kwam deze ook nog tegen,staat bij voor golf 7 gti remklauwen logo.
Zou ik deze er mss kunnen opzetten?
