Problemen openen Kofferbak
xDylan
Type auto: GOLF MK5 GTI
Bericht door xDylan »
Beste mede-Gti'ers,
Ik rij nu ongeveer een jaar met mijn Golf 5 GTI (2005) en ik ben er ontzettend blij mee! Echter, sinds een paar maanden gaat de kofferbak niet meer open.. Ik heb zelf een nieuw slotmechanisme (logo-gedeelte) er opgezet, maar dit mocht niet baten. Ook heb ik een nieuw slotmechaniek getest om te zien of de mijne defect is, maar ook dit haalde niets uit.. Ik ben ten einde raad, want ik heb geen idee wat er nu mee mis is..
Wanneer ik er echt niet uit kom, zal ik het door de volkswagendealer laten oplossen, maar ik hoop dat iemand hier wellicht hetzelfde meegemaakt heeft en de gouden tip heeft die mij een zuurverdiend zakcentje bespaard :D
Dus... Iemand enig idee wat dit kan zijn?
FreaQ
Type auto: Golf MK6 GTI ED35
Re: Problemen openen Kofferbak
Bericht door FreaQ »
Koevoet :D ..
Nee , Ik weet niet waar hij klemt? Zouden misschien ook nog de veren kunnen wezen?
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Is je microschakelaar ook vervangen ?
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Zie onderdeel nummer : 1K0962103
Dit zal het wel zijn.
Kost ongeveer rond de 65 euro, & is makkelijk te monteren.
:geek:
xDylan
Henniej schreef: ↑21 jul 2018, 17:00 Zie onderdeel nummer : 1K0962103
Dit onderdeel heb ik al vervangen en heeft niets uitgehaald..
xDylan
FreaQ schreef: ↑21 jul 2018, 13:07 Koevoet :D ..
Het is meer dat er gewoon niets gebeurd wanneer ik hem probeer open te maken. Dus het slotmechanisme doet eigenlijk gewoon niks, alsof er ergens geen signaaltje wordt doorgegeven oid.
MK5GTI08
Als je 100% zeker weet dat je slot incl micro schakelaar goed zijn, en het klemt niet. Dan zal het in de aansturing zitten of in de voeding. Weet niet of je handig bent? Maar het slot heeft geloof ik 4 draden: plus, min en 2x signaal. Plus en min is makkelijk, vaak is min bruin en plus rood. Signaal draden zijn vaak ook wat dunner, je zou het zo even kunnen kijken wat er gebeurd als je het slot bediend.
Marcello
Type auto: Golf V GTI
Bericht door Marcello »
Als ik zo jou verhaal lees, zou ik het in de doorvoer rubber zoeken, als de klep open is links boven.
Het kan ook zeker geen kwaad, om dat toch eens te controleren.
Want door het vele malen open en dicht doen van de klep, het kan zijn dat er een kabeltje of meerdere is door gebroken en of beschadigd is.
Als dit zo is, kun je de kabeltjes weer aan elkaar solderen en isoleren. Eventueel de draden iets verlengen, dmv een klein stukje kabel er tussen solderen.
Zodat de soldering niet in het midden van de doorvoer rubber zit.
Met name omdat de soldering zelf niet kan buigen, breekt het eerder. Met eventueel als gevolg, weer een gebroken kabel.
Hoop dat dit de oplossing is voor jou probleem met de Golf.
Mvg Marcel
