Chippen Golf 7 GTI
Chippen Golf 7 GTI
Ik wil graag mijn MK7 gti laten chippen. Alleen nu vraag ik mij af of ik de DSG bak ook moeten laten meenemen? De een zegt dat dit weer wel moet en de ander niet. Gister ook het bedrijf aan de telefoon gehad en die zegt dat het niet nodig is omdat de koppelbegrenzer erin blijft zitten. Wat is jullie ervaring/mening?
Re: Chippen Golf 7 GTI
Altijd doen. Krijg je spijt van als je het niet doet. Schakeltijden worden korter, schakelmomenten worden aangepast...
D wordt lekkerder om te rijden en S wordt minder nerveus. Ik zeg doen!
Ja okee. Maar is het ook echt nodig voor de levensduur van de bak?
Als de koppelbegrenzer erin blijft zitten dan denk ik niet dat het kwaad kan om de DSG bak niet te doen. Echter is het die kleine meerprijs echt wel waard om het wel te laten doen!
- Type auto: 2018 VW GOLF R
Zou het absoluut wel laten doen...
De koppelbegrenzer gaat gewoon volgens slip toelaten op de bak om het extra koppel dat hij niet aankan weg te laten zonder de bak te beschadigen. Kan dit kwaad, niet echt maar als je de optie hebt om het wel te doen...
De meest voorkomende reden waarom tuners de DSG bak niet willen mappen is omdat ze niet altijd de DSG farts terugkrijgen.
Mijn mening: gewoon laten doen! Ze gaan het koppel op de platen verhogen zodat je geen slip meer krijgt, de begrenzer gaan ze hoger leggen, de schakeltijden verkorten, de D en S stand aanpassen, eventueel kickdown verwijderen in manueel etc... Absoluut de moeite!
Welke bedrijven overweeg je? Wie zegt wel en wie zegt niet
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
Motec Ultralight MRC2
KW V2
Ik heb contact gehad met JD BR performance. Maar JD hoor ik heel vaak dat ze bank ruim afgesteld staat waardoor je veel meer PK’s krijgt. Deze geven ook aan dat ze de bak willen doen.
Verder heb ik contact gehad met EQ Performance en autochippen/dtmobility. Deze geven beide aan dat het niet nodig is.
Het afstellen/aanpassen van de DSG is wel een specialistisch werkje. Het aanpassen van de ECU kunnen de meeste wel.
Voor een VAG auto, en zeker het DSG, zou ik kiezen uit BR, JD, DVX, TVS of Vagtechniek.
Inderdaad ik zou ook bij de bekende merken blijven, zoals DVX JD BR etc...
Ik weet dat bvb BR bij een stage 1 de DSG ook niet meedoet, tenzij er uitdrukkelijk om gevraagd is.
DVX mapt niet zonder de DSG bak mee aan te passen, kwestie van betrouwbaarheid...
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
KW V2
Ik zeg DVX!
Of je het nou laat remappen of dsg aanpassen, DVX!
Dvx is een echte specialist!
Je bent wel duidelijk in ieder geval
- sitechris
- Type auto: BMW 330i Touring
Ik zou zeker de DSG laten aanpassen. Belangrijste mods imo om de schakelmomenten in D (iets later) en S (iets vroeger) aan te passen. Daarnaast idd even kijken naar verhogen van koppel en als je heel veel vermogen erbij krijgt zou je ook kunnen overwegen om vermogen in versnelling 1 en 2 iets te knijpen (is goed voor de rijdbaarheid). Weet niet of dat laatste nodig is op een MK7 GTI. Op een Leon Cupra stage 2 (400 pk) iig wel een fijne optie.
En Apec dan? Iemand daar ervaring mee? Ben van plan om het daar te laten doen.
Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Heb het chippen en de software voor de DSG laten doen bij TVS Engineering in Varsseveld, erg over te spreken!
Jij hebt zeker aandelen bij tvs.GBB schreef:Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Gr. Martin.
Mijn vorige 3 auto's zijn (meerdere keren) bij JD op de bank geweest en over alle 3 was ik erg tevreden.martin schreef: ↑09 okt 2018, 12:47Jij hebt zeker aandelen bij tvs.GBB schreef:Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Dat vertel ik ook gerust hier, maakt me nog geen aandeelhouder
Meneer GBB heeft op het vw forum een golf 7 1.4 tsi,met een vraag over tvs om deze daar te laten chippen. Terwijl hij hier zegt dat hij een 7 gti rijd die hij zelf bij tvs heeft laten chippen en zegt zeer tevreden te zijn,daarom.ChielED35 schreef:Mijn vorige 3 auto's zijn (meerdere keren) bij JD op de bank geweest en over alle 3 was ik erg tevreden.martin schreef: ↑09 okt 2018, 12:47Jij hebt zeker aandelen bij tvs.GBB schreef:Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Dat vertel ik ook gerust hier, maakt me nog geen aandeelhouder![]()
Of hij heeft 2 vw's of hij glijd een beetje langs de waarheid.
Gr. Martin.
Ah ok ok...jouw wetenschap had ik dan weer nietmartin schreef: ↑09 okt 2018, 13:03Meneer GBB heeft op het vw forum een golf 7 1.4 tsi,met een vraag over tvs om deze daar te laten chippen. Terwijl hij hier zegt dat hij een 7 gti rijd die hij zelf bij tvs heeft laten chippen en zegt zeer tevreden te zijn,daarom.
Ride:
Daily:
Daily:
Hier in Noord-Holland bij Hartog Tuning te Alkmaar ook de DSG meteen mee laten nemen; bevalt prima. Voordeel is dat zij ook jaarlijks onderhoud doen en goed staan aangeschreven; daarom eigenlijk lokaal gekozen.
- Type auto: Mk7 GTI PP
Doet dvx ook dsg tunen? Kan dit namelijk nergens terug vinden op hun site
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels
Absoluut doen zijn ook de DSG tuning
Ze tunen ook dikwijls de wagen met hogere vermogens niet zonder de DSG mee aan te passen!
20 november gaat een vriend met zijn Cupra 300 naar hun voor een stage 1 software en dsg tune, zal weer een zaligheid worden na het tunen!!
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
KW V2
Ik ga volgende week vrijdag ook mijn golf 7 gti performance laten chippen naar stage 1 met dsg bij
BR Performance.
Veel goeds over gehoord, kijk ernaar uit
Grtjs
BR Performance.
Grtjs
Vooral de Nederlandse vestiging zijn toppers!
Not
