Nieuwe velgen
Nieuwe velgen
Ben bezig met een nieuwe set voor mijn 6R. Nu heb ik de voorkeur voor OZ Superturismo's. Lees wat wisselende berichten of dit wel of niet past qua et
Gaat dan om 8,5j 19inch et44.
Weet iemand of dit past? En dan met 235 of 225 band?
Hoor het graag, thx!
Re: Nieuwe velgen
Is je auto verlaagd?
Zo ja: dan kan dat wel eens akelig krap worden.
Zo nee: dan gaat dat wel.
Voorgeschreven maat op een 6R is 235, zelf had ik 225 en dat was ook prima.
Hangt een beetje van het totaalplaatje af welke maat beter is.
Maar dat het net wel of net niet gaat (indien verlaagt) is duidelijk.
Re: Nieuwe velgen
Nou of die verlaagd is ook discutabel, verkoper zei van niet en zo ik kan zien zijn de veren wel gewoon vw maar vooral achter lijkt die lager te hangen dan origineel, zie fotoChielED35 schreef:Is je auto verlaagd?
Weet je of die dan niet te ver naar buiten komt? Bij zo'n et waarde berekening zegt die rond de 1.2cm verder naar buiten klinkt best veel toch?
Re: Nieuwe velgen
Het lijkt of ie aan de achterkant doorzakt...of idd verlaagd is en aan de voorkant niet.
Het verschil met OEM Talladega velgen is idd 1,2cm. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat het met 225 net gaat lukken.
Heb zelf 2 verschillende setjes OZ gehad, ET47 8,5J en ET45 8J...beiden met 225 banden.
Daar had ik nog wel wat ruimte over in de wielkast na verlagen.
Re: Nieuwe velgen
Top thx voor de info! Dan gaan we ervoorChielED35 schreef:Het lijkt of ie aan de achterkant doorzakt...of idd verlaagd is en aan de voorkant niet.
Re: Nieuwe velgen
wordt zeker kasten rollen als je af toe doorrijd
